Problem ze sprężynami w moim essim :(
Posiadam Forda Escorta 1.6 16V 3-drzwiowego '94 ze zbiornikiem gazu w kole zapasowym. Mój problem polega na tym, że tył dużo bardziej "siedzi" niż przód nawet przy pustym samochodzie. Wygląda to niezbyt ładnie - zdjęcia zamieściłem w profilu.
Moje pytanie jest następujące: Co mam zrobić Wymienić sprężyny z przodu na niższe (w porównaniu z innymi escortami przód mojego stoi dość wysoko). Czy też zmienić sprężynki z tyłu? Ale na jakie? Orginalne od tego modelu, czy też od Oriona , albo jakieś utwardzane? Nie chce się rozczarować, że po wymianie na orginalne tył będzie nadal nisko.
Bardzo proszę o jakąś radę
Jak dla mnie to masz zawieszenie z tyłu do roboty, bądź też pokombinowany przód, tylko po co by to ktoś robił
W każdym razie najlepiej sobie zmień zawieche przód + tył na obniżającą autko i twardszą i będzie gitara
Ale powinieneś znaleźć powód tego że masz nos zadarty, wtedy można kombinować w zależności od tego co chcesz osiągnąć...
Wymienisz tył na twardsze i zrobi Ci się terenówka, przód na niższy, a koaże się że masz tył padnięty...
... na przeglądzie forda powiedzieli mi, że mogę mieć sprężyny z przodu od innego modelu. Ale te z tyłu są bardzo miękkie, przynajmniej tak mi się wydaje. Nawet jak wsiądzie jedna osoba z przodu, to tył przysiada o jakis 1cm ...
faktycznie masz bardzo wysoko ten przód :/ może to jakieś sprężyny od diesla albo RS ??
Niop, teraz zobaczyłem na fotki, faktycznie tak to wygląda jak Micab pisze...
A czy amorki masz takie same z przodu jak z tyłu.
Ja miałem taki sam efekt jak z tyłu były olejowe jeszcze dobre a na przód założyłem nowe gazówki i tak właśnie się podniósł z przodu.
Albo tak jak micab napisał, sprężynki są od czegoś innego, np. diesla
... amorki z tyłu i przodu są olejowe ... wiem, że przód wysoko stoi, tylko martwi mnie to, że tył jest taki miękki ... dlatego nie wiem co zrobić
