Panowie co sądzicie o tym ... ???
Witajcie ,
co sądzicie o tym :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49888053
Oczywiście bierzemy pod uwagę BMW ( uściślając to np moją e34 Vanos itp ) .
Warto zaryzykować, jakie mogą być skutki uboczne !!! ???
[ wiadomość edytowana przez: Aldik dnia 2005-05-08 23:47:43 ]
sciema wielka tymbardziej ze koles pisze ze w oplu 2,0 115km mial 7,5 sek do 100km/h a teraz ma 6,9 hahahahh co za glupek nawet astra gsi albo calibra z silnikiem 2,0 115 km ma kolo 9 sek wiec co onm pier..oli za glupoty ?
2005-05-08 21:40:50, tolo84 pisze:
tolo w zasadzie też tak sądze .
Zobaczmy jeszcze co napiszą inni hobbyści BMW
jakis chip alpiny czy ac schnitzera daje te 20 koni powiedzmy bo nawet sie interesowalem i z moich 102 km w 316 mialbym 122 dokladnie ale to nie za 8 zl tylko za 800 euro
myślę, że facet robi złoty interes idąc do elektronicznego, kupując rezystor za 20 gr, a potem sprzedając za 8 PLN. Jedyne co można takim czymś osiągnąć to zwiększenia spalania... najprościej przekonasz się jak zdejmiesz tę kostkę i spróbujesz bez niej jechać, a gwarantuję Ci, że wszystko będzie ok dopóki silnik będzie zimny
mysle ze to moze działac ale napewno kosztem spalania
oczywiście, może działać, ale tylko z gazem na 3/4 i obrotami poniżej 5000, bo przy większych silnik będzie się zalewał
http://www.ebay.pl/viItem?ItemId=7973141849 mysle ze to by moglo dzialac helmuty nie sprzedaja badziewia,a poza tym u nich sa surowe normy odnosnie tuningu wiec mysle ze by silnika tak szybko nie zajezdzilo...z tego co slyszalem i czytalem jest jeszcze potrzebna jakas "podstawka"do podlaczenia tego...pozdrawiam
to ten chip za 8zł hihihih
Według mnie to jakis guwno. Silnik dostanie co prawda więcej paliwa tylko co z tego jak nie dostanie odpowiedniej dawki powietrza! Przepływomierz dostanie sygnał że powietrze ma niższą temperature, a więc większą gęstość co normalnie pozwoliło by na spalenie większej ilości paliwa. W rzeczywistości powietrze będzie rzadsze co w połączeniu z większą ilością paliwa spowoduje że mieszanka będzie za bogata i silnik nie spali tego paliwa. Podobne rzeczy można zrobić montując odpowiedni rezystor na przewodzie od sondy lambda. Jednak efekt będzie podobny, zwiększone zużycie paliwa.
wg mnie gosc to jeden wielki sciemniacz sam sie gubi w tym co pisze wystarczy przeczytac negatywy najpierw odrzuca negatywa "jakie halogeny" a pozniej odpowiadajac na nastepnego negatywa pisze ze konkurencja sie odzywa i ze jego halogeny sa najlepsze (to odnosnie podswietlenia spodu auta) chip pewnie tez jakas podpucha, ludzie kupuja podjarani ze zaraz taki golf 90km jak dostanie te 20 to bedzie z bmw 1,8 mogl sie probowac tylko pytanie jakie to bedzie mialo skutki, spalanie pewnie tez wzrosnie konkretnie.
I cos czego troszke nie rozumiem to jest uszukiwanie komputera "wszczepiajac" cos w kostke od przeplywomierza ale w samochodzie z sonda lambda komputer chyba dostanie swira no nie? czy czegos nie rozumiem...
nie wstawilo zdjecia ehhh...
JanekE30 ma jeśli chodzi o samochody z przepływomierzem i sądą lambda. Komputer odbierze sygnał z przepływomierza żeby zwiększyć dawke paliwa,a sonda lambda stwierdzi ze paliwo nie zostało dokładnie spalone i wyśle sygnał do komputera żeby zmniejszyć dawke. kompuetr odczytał by to jako usterkę czujnika temp. powetrz zasysanego lub sondy lambda i napewno przeszedł by w tryb awaryjny
"JanekE30 ma..." zabraklo slowa racje? czyli dobrze to rozumiem komputer by "zeswirowal"... teraz sie dowiedzialem ze braciszek chcial kupic to gowno
Wielkie dzięki za Wasze opinie i komentarze !!!
Tomek
