Znowu problem. Prosze o pomoc !!!!!!!!!
Witajcie. Nie wiem co sie dzieje, silnik jakby sie dławi,szczególnie gdy np. przy 20km/h wrzuce 2ke i dodam mocno gazu.Na wyzszych obrotach jakos jedzie, ale i tak przypomina to bardziej przyspieszenie malucha niz Escorta z silnikiem 1,8 16V.Najgorzej jest gdy silnik nabierze juz temperatury, zupełnie trace moc i samochód zaczyna szarpać. Tłumik wymieniony, strumiennica zamiast katalizatora, filtry paliwa i powietrza nowe. Co sie dzieje???
czy to zapchane przewody paliwowe? Bo pompa podobno jest dobra (wg. specjalistów z Bosch'a). POMOCY !!!!
Zapomniałem o ważnej rzeczy, jeżdżę na benzynie, nie mam instalacji gazowej.....
zbadaj koniecznie stan rozrządu, może czas na niego... no i kompresję też warto zbadać, oleju nie połyka?
Rozrzad wymienilem jakies 3 miesiace temu. Co do oleju to plywa mi go troche w filtrze powietrza, ale nie jest tragicznie....
Wrócilem właśnie od mechanika, najprawdopodobniej padł mi ten "czujnik" który jest zaraz za filtrem powietrza. Jak to sie dokładnie nazywa? Niestety czeka mnie diaostyka komputerowa. A moze samodiagnostyka sposobem "na diode"? Czy da sie zdiagnozowac MKVII domowym sposobem?????
2005-05-10 12:22:36, ukashek pisze:
Przepływomierz??
No to go możesz sam sprawdzić woltomierzem.
Opis TU
Dzieki Skolmi, ale wybacz moze jestem slepy, nie widze zeby tam bylo cos zamieszczone. Napisane jest ponizej zamieszczam..... i niestety ale u mnie tego nie widac. Jest tylko kolejna odpowiedz ze podobno instrukcja jest po angielsku.
