Silnik podczas jazdy zgasł
Mam u siebie 1.6 16v zeteka i już kilka razy zdarzyło się że gdy jade nagle przestaje reagować na pedał gazu i staje - tak jakby brakowało mu iskry, krece i wogule sie nie odzywa ale postoji chwile jak załapie chodzi nie równo i po pewny czasie wszystko jest ok.
Bywa tęz że nie chce odpalic na postoju choc wcześniej jezdził bez problemu.
Może ktos już miał coś podobnego i podpowie bo niewiem czego się czepic - prośba
Czy może to są objawy podania cewki ?
Dzięki z góry..
Raczej czujnik położenia wału, albo jego kabelki.
Zanim pojedziesz do mechanika:
1. Weż pod uwagę, że tankowałeś chrzczone paliwo (ta sama stacja).
2. Wlej srodek do czyszczenia wtrysku, najlepiej dużo do malej ilości paliwa.
3. Wykręć i sprawdz świece, może trzeba je wymienić. Na pewno bezwzględnie po 100 000 km przebiegu (platynowe).
Miałem takie same problemy jak Ty (kilka razy) na przestrzeni kilku miesięcy. Powodem było "1". Juz nie tankuje tam od 5lat~, a stacja jest mi po drodze z pracy do domu. Problem teraz nie istnieje.
Sprawdzę ten czujnik i okolice może to to - chrzczone paliwo odpada wtryski już czyściłem, a świece mają 16-tyś
Sprawdz czy nie masz podobnych objawów jak moje
KLIK
U mnie była to skrzynka bezpieczników.
Pozdro
