Stuka mi nie wiem gdzie
witam jak wrzuce wsteczny to nie wiem co ale jak puszczam sprzeglo to mi cos stuk robi tak jagby blaszka lub cosik takiego
sam nie wim co to moze byc
opisz coś więcej, czy tylko prz cofaniu, jaki jest ten dzwiek, metaliczny czy głuchy, czy przy hamowani zanika?
[ wiadomość edytowana przez: Bandit dnia 2005-05-12 19:41:48 ]
[ wiadomość edytowana przez: Bandit dnia 2005-05-12 19:42:23 ]
Może się zdarzyć, że to samoregulator sprzęgła..Ale wtedy i przy jeżdzie do przodu powinno mieć miejsce to jakby stukanie.
jak to samoregulator to co
Ja nie jestem super fachmanem w tej dziedzinie, ale samoregulator sprzęgła to taki dinks, który sam kasuje luzy na lince. Jeśli ten dinks ma się juz ku końcowi to może wystepowć taki objaw. Może ktos kompetentniejszy uściśli czy tez poprawi moją wypowiedż.
Miałem takie stukanie przy puszczaniu sprzęgła na jedynce i dwójce, przy szarpnięciach - okazało się że to pierścień na kielichu na początku układu wydechowego.
Nie można tego zdiagnozować przez "normalne" pukan ie w wydech - trzeba mu zdrowo przywalić, żeby się odezwał na podnośniku.
Wymiana 70 PLN - od tego czasu zaległa cisza w aucie.
Pozdrav
