taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-04-28 10:39:50 Jesli chodzi ci zegary to predkosciomierz bedzie dzialal normalnie, jedynie moze ci obrotek szalec, jesli zegary byly od Diesla to napewno nie bedzie ci dobrze wskazywal, jesli od benzynowca to moze wystarcyz korekta taka mala srubka ktora znajduje sie Pod Obrotomierzem . . . |
Krys75 Ford Focus Krośniewice | 2005-04-28 10:48:33 ... a nie da się sprawdzić od jakiego modelu są to zegary np. po numerze lub czyms podobnym? ![]() |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-04-28 10:59:48 Nie wiem czy to do konca byla roznica, ale musialbys miec i do diesla i od benzyny w reku zeby poznac, ten od Benzyny mial wiecej elementow wlutowanych na plytke . . . to jedyna roznica jaka ja zauwazylem . . . |
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2005-04-28 20:04:24 Możesz także wywnioskować mniej wiecej po prędkościach maksymalnych jaki to był silnik (benzyna), jeśli jest na tarczach V max 220km/h tzn, że są to zegary od silników 1.3 do 1.6 (90 PS), natomiast jeśli V max jest 240 km/h to są to zegary z 1.6 (105PS) i 1.8. Jeśli natomiast posiadają czerwoną obwódkę kontrolek to są to zegary od Xr3i lub RS2000. |
duch32 escort-cabrio gliwice | 2005-04-28 20:05:21 Zobacz czy jest wsadzona kontrolka od podgrzewaczy wtryskow,ale czy jest slad ze kiedys byla(wytarcie) |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2005-05-12 10:49:09 a po kontrolce tego nie poznasz ... bo ja mam od benzyny i kontrolka tez jest ![]() |
bzikol Sympatyk FEFK MMK IV Warszawa | 2005-05-12 15:46:40 Maciek 701 - dzieki za info - jak załoze to powiem jak dzialają
POzdrawiam |
