![]() rikens82 BMW E34 520 szczecinek | 2005-04-29 22:53:47 wie ktoś może czy obrotomierze w 1.6 EFI były montowane w każdym aucie bo jeden z mechaniorów powiedział mi ze w każym z benzyniaków był obrotomierz a u mnie nie ma PROSZE O INFORMACJE |
Tazz Escort Driver mdo v6 , cougar v6 Warszawa | 2005-04-29 22:54:44 nie byly we wszystkich montowane. Niekompetentny mechanior |
![]() rikens82 BMW E34 520 szczecinek | 2005-04-29 22:57:13 serdeczne dzięki....................... |
Adam-NEB Escort CABRIO Elbląg | 2005-05-03 17:29:07 A wie ktos moze dlaczego nie działa u mnie obrotek. jak przekrece stacyjkę lekko wskazówka drgnie a potem wogóle nie wskazuje.
co moze byc przyczyną? |
kierek Ford Escort Flair Szczecin | 2005-05-03 21:25:52 sam sobie zaprzeczyles jak mogl byc montowane skoro ty nei masz?? |
mati_LBC Ford Escort MKV 1,6EFi Opole/Lewin Brzeski | 2005-05-03 21:46:31
ja bym sprawdzil wszystkie kable, odpowiedzialne za dzialanie obrotomierza, zacznij od tych z tylu licznika(i zobacz odrazu licznik moze cos w nim padlo). pozdrawiam |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-05-12 08:26:44 bzikol ziomasie, obawiam sięże mógł zaistnieć zanik przewodów do obrotka na kościach do dechy... tzn musiałbyś sam je jakoś targać z komory silnika, a i tam musisz mieć jeszcze czytnik obrotów ale gdzie on jest to ja nie wiem. Niestety decha bez obrotka jest o wiele uboższa w kontrolki... |
bzikol Sympatyk FEFK MMK IV Warszawa | 2005-05-12 15:45:11 Wielkie dzięki z info - jak założe od razu dam info jak działa
POzdrawiam Tomek |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-05-13 07:17:09 A orientujecie się może jak to jest do diesla ?
Bo mam CL bez obrotomierza a bym sobie takowy założył. Tylko czu jest już okablowanie pociągnięte ?? I słyszałem że do diesla to są specjalne liczniki z jakąs literką "D", czy to prawda ?| acha, chodzi o MKV, 1,8D |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-05-13 09:14:50 [quote]
2005-05-13 07:17:09, marcin_op pisze: A orientujecie się może jak to jest do diesla ? Bo mam CL bez obrotomierza a bym sobie takowy założył. Tylko czu jest już okablowanie pociągnięte ?? I słyszałem że do diesla to są specjalne liczniki z jakąs literką "D", czy to prawda ?| acha, chodzi o MKV, 1,8D [/quote kabelek puszczasz od śróbki oznaczonej literą W w alternatorze, do kabelka nr.10(zielony) w kostce do podłączania zegarów. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-05-13 16:03:56 i nie trzeba nic po dordze dawać ? bo kiedyś jakiś gośc mi powiedział że jeszcze jakąś kosteczke po drodze za 20zł musze dać na tym kabelku od alternatora :/ |
kierek Ford Escort Flair Szczecin | 2005-05-20 21:43:52 a w benzynie na ssaniu tez na 1500? wchodiz a pozniej spada do 900 czy jest inaczej? prosze o odpowiedz |
gumon Ford escort Przeworsk | 2005-05-21 17:16:55 1,3i mkV mam tak samo ok 1500 i spada na 900 po chwili obrotek zamontowany fabrycznie |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-21 17:19:38
I tak jest w każdym aucie z wtryskiem i silnikiem krokowym przepustnicy (na zimnym silniku naturalnie). |
kierek Ford Escort Flair Szczecin | 2005-05-22 10:07:23 kurcze to cos mam zrypane u mnie na ssaniu wchodiz na 2000 a pozniej spada do cos kolo 1100 cos z tym musze zrobic... |
