Pilna pomoc pilnie potrzebna!
W jaki sposób zrobić test zegarów w E34 525i z zegarami na których są dwa przyciski, a nie jeden. Sposób z trzymaniem lewego lub prawego przycisku i przekręceniem stacyjki u mnie nie działa - nic się wtedy nei wyświetla. Co mam zrobić?
Hmm nie wiem przypadkiem czy to nie działa tylko w wersjach z komputerem pokładowym - jeżeli go nie masz to przykro mi, ale chyba nie da rady zrobić testu
Mam komputer pokladowy i dwa przyciski - jeden do kasowania dziennego przebiegu a drugi do zmieniania jezyka i robienia testu ale nie wiem jak go uruchomic. Umiem zmienic jezyk ale testu odpalic nie moge. Prosze o pomoc...
[ wiadomość edytowana przez: Aldik dnia 2005-05-13 21:20:11 ]
2005-05-13 20:22:39, Gadomski pisze:
Mam komputer pokladowy i dwa przyciski - jeden do kasowania dziennego przebiegu a drugi do zmieniania jezyka i robienia testu ale nie wiem jak go uruchomic. Umiem zmienic jezyk ale testu odpalic nie moge. Prosze o pomoc... Trzymasz przycisk na zegarach, ale nie ten od kasowania dziennego licznika tylko ten 2gi i włanczasz kluczyk w pozycje 1 oraz czekasz pare sekund. Wydaje mi sie, że tak to było w E32 a to chyba to samo jak E34. [ wiadomość edytowana przez: Aldik dnia 2005-05-13 20:26:10 ]
W tym problem, ze nie. Nie wlacza sie test. Moze jest jeszcze jakis inny sposob?
2005-05-14 23:28:44, Gadomski pisze:
Hmm to ja si epoddaje, może akurat ten model tak ma!? hmm już nie wiem, może ktoś inny coś tutaj poradzi!?
u mnie nie działało, to w aso wyczyścili mi zegary i działa. konkretnie psikneli coś na styki prawego przycisku. były zaśniedziałe.
