Wskazanie gazu w "kabinie" - pytanie
Witam , mam kolejna faze i kilka ale i niepewnosci co do calego efektu koncowego.
Bylo juz wskazywanie elektroniczne poziomu gazu w butli na podstawie diod , a ja mam taka mysl coby wykozystac analogowy wychylowy wskaznik ... mam takowy od poldka - borewicza i zastosowal bym go wlasnie do takowego wskazywania.
Pytanie brzmi tak ... jak sie ma wg was opornosc na wskazniku paliwa a tym czyms na butli ? Czy taka przerobka jest mozliwa ? Bo raczej wykluczam mozliwosc podpiecia wszystkiego i natychmiastowego dobrego dzialania :> Beda chyba problemy z wyskalowaniem.
Czy wg was oplaca sie tak eksperymentowac czy nie ma to sensu ?
BTW Nie chce uzywac tego wskaznika na konsoli bo wiem ze niektorzy tam zakladali sobie wskazanie gazu :> bo w sumie wskazanie benzyny tez sie czasem przydaje.
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie
Można mieć i to i to. Jak jedziesz na benie to pokazuje ile beny, jak na gazie ... Proste.
Tzn piszesz o jednym wskazniku ? ze oba wskazania pod jednym ? Bo nie do konca chyba rozumiem :>
Jesli tak to jak wyglada sprawa skalowania ? Nie trzeba ?
2004-11-20 21:34:54, leon pisze:
rozwiń troszkę tą teze...więcej opisu proszę ze szczegółami...
Ja mam taka zabawke jak jade na bezynie to pokazuje mi ilosc paliwa w baku, jak przelacze na gaz to pokazuje ilosc gazu w butli . W mojej instalacji byla to opcja ktora kosztowala dodatkowo 100zl przy montarzu. Instalacja ELPIGAZ Leonardo.
Cóż, jakby to opisać.
Mam jeden wskaźnik i tyle. Tak mi to zamontowali, że więcej nie trzeba.
No to jesli ma gazownia taka funkcje to ja rozumiem , a poza gazownia da sie to zrobic "sposobem" domowym ?
Ja bym chcial zrobic wskaznik gazu na desce rozdzielczej, ale ja nie mam rzadnych wyprowadzen na zaworze przy butli i chyba niskim oksztem sie tego nie da zrobic.
A moze ktos z was ma jakis patent na miarke gazu??
Witam!
Widzę że ktoś wpadł na podobny pomysł co ja
Otórz...
Chcę wykorzystać oryginalny wskaźnik wyhyłowy(ten na desce), do wskazań ilości gazu w butli. W hwili obecnej powstrzymuje mnie jedynie brak "halotronu" którego nie mogę nigdzie w poznaniu dostać
No, ale do celu ...
Wskaźnik z deski sterowany jest oporem... a miernik elektroniczny (ten z działu warto wiedzieć), ilość gazu przedstawia za pomocą napięcia. Także trzeba zamienić napięcie na opór...
Ja zrobiłem, już "przejściówkę" (przystawkę) do wskaźnika. Nie wiem, niestety póki, co czy to działa. Mogę załączyć schemat. Generalnie jest to 1 tranzystor 2 potencjometry i dioda. Ja to wszystko zmieściłem na małej płytce, razem z przekaźnikem który rozłącza instalację rezerwy i pływaka, na baku.
No, dobra, chyba tyle wystarczy... mam nadzieję że nie wiele poplątałem
Żałuję tylko, że nie udało mi się tego, już zmontować, bo z chęcia bym to umieścił w warto wiedzieć.
Pozdrawiam.
Opoorem jak oporem - prądem płynącym przez czujnik i potem przez cewkę wskaźnika. Ale zrobienie takiej przystawki jest możliwe.
Też tak myślałem... Ale po przeanalizowaniu schematu, wiązki i budowy samego wskaźnika, jestem pewnien na 99,9 %, że wskaźnik ma 2 cewki... na 1 podawane jest stale 12 V, natomiast druga jest zwarta przez opornik w baku(czyt. pływak)
2004-11-21 09:56:26, Ronaldo pisze:
... Wskaźnik z deski sterowany jest oporem... a miernik elektroniczny (ten z działu warto wiedzieć), ilość gazu przedstawia za pomocą napięcia. Także trzeba zamienić napięcie na opór...
Właśnie, też jestem zainteresowany tym problemem.
a czy nie lepiej zrobic cos innego , chodzi o wskaznik chwilowego zuzycia gazu.
Gdyby zamontowac na przewodzie gazu pomiedzy redyktorem a zaworem skladu mieszanki (tym duzym) podcisnieniomierz.
Czy podcisnienie w tym miejscu jest proporcionalne do zuzycia gazu?
a co do wskaznika to do wskazowki na butli mozna zamontowac szczotke , ktora bedzie slizgala sie po oporniku tak jak to jest rozwiazane w baku.
z podciśnieniem w przewodzie to może nie wyjsć. po prostu wartosci podciśnienia w mikserze sąna tyle małe ze musiałbyś mieć baaardzo dokładny wskaźnik. Normalny waku włączony tam nawet nie drgnie.
fakt podcisnienie jest male ale to male podcisnienie porusza mebrane reduktora ktora z kolei pokonuje opor sprezynki dzwigni zaworka . Manometr z rurka Bourdona nie zadziala ale istnieja rowniez manometry naczyniowe lub tzw "U"rurki
Ależ oczywiscie - można sobie wstawić rurkę To jedyne najprostsze rozwiązanie
I jak tam wasze próby z tymi wskażnikami gazu we wnętrzu pojazdu. Udało się czy nie?????
Tak sie zastanawiam czy ktoś poza mną zrobił ten na ledach? Z chęcia posłuchał bym opini jak działają innym.
ja stwierdzilem ze to nie ma sensu , siedze aktualnie nad algorytmem do sterowania komputerem pokladowym takim jak w BMW np jest. Jak zmontuje to bede mial elektroniczny z dokladnoscia co do litra ile jest w butli
2005-05-15 21:31:06, Hrumak pisze:
Po założeniu mam nadzieję, że podzielisz się tą wiedzą z nami
