daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-05-07 22:29:29 Bo reflektor ma na dole jeszcze 2 śruby, ale przecież je widać. Jedna jest pod kierunkiem, a druga będzie widoczna po zdjęciu tej plastikowej osłony atrapy chłodnicy (tam gdzie jest zatrzask zamka maski). Ale musisz najpierw wyjąć migacz, odkręcić śruby i lampa wychodzi, trzeba troche pokoąbinować ale da się wyjąć bez zdejmowania atrapy przedniej.
Ale po co chcesz zdejmować szkło??? Wystarczy zdjąć te plastikowe dekielki zasłaniające żarówki i lampy nie będą parować. [ wiadomość edytowana przez: daz dnia 2005-05-07 22:30:51 ] |
Michal318 Zielona Góra | 2005-05-15 09:12:50 ja w moim E-46 mam podobny problem z jedną lampą - niby cała nigdy nie uderzona a paruje jak jest deszcz, co z ty robić znacie jakieś sposoby uszczelnienia lamp? do serwisuie z tym jechać? to każą nową wstawiać ![]() |
Maryo22 Warszawa | 2005-05-15 20:30:18 Witam
No tak można zdjąć i wtedy wyparuje nagromadzona woda w środku ale to nie sposób bo wtedy do środka sie dostaje syf a jeśli dostaje ci sie woda do środka to znaczy że masz coś gdzieś nieszczelne. Jeśli chodzi o szkła to nie w każdym reflektorze da sie je zdjąć (jest wklejone) ale jeśli u ciebie dostaje sie woda to najwidoczniej masz gdzieś tam nieszczelność. Masz tu opis jak odkrecić cały reflektor TU Pozdr |
bemOLKA BMW Member BMW Marki | 2005-05-16 14:51:15 Hm.. czyli pozniej zostaje oklejenie sylikonem..
nie fajnie. |
Maryo22 Warszawa | 2005-05-16 18:53:10 nie trzeba silikonem Olu wystarczy zalać klejem nieszczelność jeśli oczywiscie ją widać. A tak poza tematem to zamieść w profilu swoją fotke panna na forum samochodowym to rzadkość.
Pozdr |
Maryo22 Warszawa | 2005-05-16 19:08:15 O przepraszam przeoczyłem wątek wieku tam jest fotka już zaspokoiłem swoją ciekawość heh |
