Mod dźwięku załączonych świateł przy otwartych drzwiach
witam,
od długiego czasu chodzi mi po głowie zamiana piszczałki (buzzera) białego pudełka na skrzynce przekaźnikowej.
Zadaniem pudełka jest piszczenie, gdy są włączone światła (mijania lub pozycyjne) otwarte drzwi kierowcy.
W tym momencie buzzer jest owinięty gąbką co nieco tłumi jego dźwięk, jednak to mi nie wystarcza.
Poszukuję dźwięku prosto z amerykańskich aut oznaczających otwarte drzwi kiedy kluczyki pozostają w stacyjce... a przynajmniej mi się wydaje, że chodzi o ten dźwięk.
Czy jest to do kupienia? Może ktoś z was ma zamontowane?
Ponoć coś ciekawego jest w mondeo? Czy to prawda?
Może ktoś załączyłby link do pliku waw lub mp3 z takim dźwiękiem (nagrać można nawet komórką)?
Czy jest to do zakupienia, czy też jest to integralna część jakiegoś komputera?
Jeśli nie znajdę info o tym, to prawdopodobnie kupię cyfrowy magnetofonik (układy ISD jeśli ktoś jest obeznany w elektronice) i zamontuję w aucie. Problem tylko, że nie posiadam takiego dźwięku(aby wgrać do układu grajki), jaki jest w tych amerycańskich autach.
Nie interesuje mnie wyjęcie białego pudełka
- nie ma wtedy automatycznego podświetlania kabiny,
- być może alarm nie zadziała, nie pamiętam jak jest podłączony, ale chyba po wyjściu z pudełka - w tym wypadku włączy się alarm z innych drzwi niż kierowcy.
Inna sprawa, czy jest możliwość zamontowania czujnika zapięcia pasa kierowcy? ewentualnie też pasażerów? ktoś coś wie?
za tydzień jak wrócę do Polski to postaram się coś odgrzebać.
podobno od Mondziaka pasuje, ja noie sprawdzłem,
a robi on ala coś bin, bin.......
hmm może paulinka albo pytlar maja taki dzwięk. Nie mam bladego pojecia jak brzmi buczek w amerykanskich autach ale sadzę takie cuś mozna zrobić samemu.
Z postu wywnioskowałem że z elektronika nie jestes na bakier więc i
z tym powinienes sobie poradzić. Bawiłem sie kiedyś (jeszcze w szkole) w budowanie róznych efektów dzwiekowych , bzyczków , melodyjek , dzwonków itp. Poprzez zmiane wartosci elementów modulowalo sie dowolnie dzwięk. Poszukaj na elektrodzie. Maja tam duzo fajnych pomysłow. Ewentualnie jakiś układ do samodzielnego montażu jesli jest.
W mondziaku mam dźwięk coś ala Ding Ding.
Jeśli chodzi o jakieś gotowe dźwięki to polecam układy do samodzielnego montażu z firmy Jabel. Do zakupu są chyba w każdym sklepie elektronicznym.
pozytywka
[ wiadomość edytowana przez: siekier82 dnia 2007-10-29 10:03:08 ]
w probe2 GT jest np taki gong (podobny do tych w nowoczesnych windach), ale może taki :
klik
klik1
Są też gongi takie jak w autach dostawczych przy cofaniu...
klik
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2007-10-29 10:12:01 ]
Z tego co pamiętam, to daewoo też mają takie "amerykańskie" sygnalizatory. Sprawdź te większe, czyli nubira i leganza. Stacyjka raczej nie będzie sygnalizować obecności kluczyka, bo nie ma odpowiedniego styku. To samo pasy. Jeśli w którymś fordzie są pasy z czujnikiem, to podmieniłbym całość. Grzebanie w konstrukcji zapięcia może być ryzykowne. A jeśli czujnik zapięcia pasów miałby być też w pasie pasażera, to trzeba dodatkowo zamontować dodatkowy czujnik obecności nacisku na fotel. By nie wariowało, jak fotel będzie pusty.
czesc,
wszystko fajnie, mogę użyć układu do samodzielnego montażu. problem pojawia się przy uruchomieniu - nie mam dźwięków do wgrania do takiego układu.
cieszę się, że dostałem linki do stron allegro, jednak nie chcę ryzykować 30pln - jeśli dźwięk nie pasuje to $ w błoto.
czy ktoś ma link to stronki, gdzie można posłuchać dźwięków wydawanych przez systemy elektroniczne aut?
Obejrzyj sobie to:
Filmik na YouTube
O coś takiego Ci chodzi?
Zgrałem z Mondeo '05. Też się zastanawiałem nad wrzuceniem takich dźwięków do Essa, bo szczerze mówiąc, po obcowaniu z Mondkiem te escortowe wydają się jakieś takie... chamskie
Myślę, że założenie to pół biedy, najgorsze będą koszty.
pozdrawiam
/kcprski
własnie o takie modyfikacje mi chodzi, tylko to od drzwi jest dla mnie zbyt intensywne, musze mieć coś wolniejszego, np
taki jeden pik rozciągnięty na 1s i odgrywany co 2s - jak otworzę drzwi i wyjdę na chwile w okolice bagażnika, to nie bedzie nikomu zbyt mocno przeszkadzało.
a o co chodzi z dźwiekiem na wstecznym (jeśli dobrze mi się wydaje to wsteczny)?
Wiem o co Ci chodzi.
O taki dzwiek, jakby ktoś pałeczką delikatnie pukał co 2 sekundy w kryształowy dzbanek.
Najlepszy dźwięk jaki można sobie wyobrazić.
Żeby sie upewnić sprawdzę ten z Daewoo bo ten z Mondeo jest kiepski.
Ostro się zainteresuję i jak coś znajdę to dam znać.
2007-12-10 17:38:17, syscorp pisze:
własnie o takie modyfikacje mi chodzi, tylko to od drzwi jest dla mnie zbyt intensywne, musze mieć coś wolniejszego, np taki jeden pik rozciągnięty na 1s i odgrywany co 2s - jak otworzę drzwi i wyjdę na chwile w okolice bagażnika, to nie bedzie nikomu zbyt mocno przeszkadzało. a o co chodzi z dźwiekiem na wstecznym (jeśli dobrze mi się wydaje to wsteczny)?
Właśnie mam taki jak chcesz - spokojny, delikatny. W Scorpio Cosworth`cie! Rewelacyjny. W Escorcie był chamski bzyczek, jak ktoś słusznie zauważył! Ten w Mondeo też nie jest wcale lepszy...
Jaroz,
Zobacz na obudowie brzęczka jakie ma oznaczenia lub jezeli możesz to zrób zdjęcia. Myślę, że wielu z as się zdecyduje poszukać takiego oryginała. Stopki pewnie będą pasowąć do wpięcia na skrzynkę przekaźników lub przynajmiej się porówna z tym fabrycznym z essiego. Ja też mam paskudny brzęczek i chętnie go wymienię
2007-12-15 00:12:52, Rajder4 pisze:
Jaroz, Zobacz na obudowie brzęczka jakie ma oznaczenia lub jezeli możesz to zrób zdjęcia. Myślę, że wielu z as się zdecyduje poszukać takiego oryginała. Stopki pewnie będą pasowąć do wpięcia na skrzynkę przekaźników lub przynajmiej się porówna z tym fabrycznym z essiego. Ja też mam paskudny brzęczek i chętnie go wymienię
Oki, dzisiaj to sprawdzę i dam znać co i jak. Jeśli się do niego dostanę Ale myślę, że nie będzie problemu. Pozdro!
Jarek
PS. Taki wredny brzęczyk to ja też mam jak otworzę drzwi, przy włączonym silnku, a skrzynia biegów pozostanie na pozycji innej niż N lub P
[ wiadomość edytowana przez: jaroz dnia 2007-12-15 04:30:19 ]
