Biale spaliny??
nie wiem czy sie juz przejmowac czy to normalne zjawisko .. otoz spaliny ktore moj poldek wyplowa z rury wydechowej sa biale .. ? poprostu dymi sobie na bialo ...dlaczego tak sie dzieje?
Ekologiczny - para wodna
A tak serio to nie wiem, spac nie moge to pierdoly pisze
2005-09-30 00:14:52, Julo_ pisze:
Ekologiczny - para wodna A tak serio to nie wiem, spac nie moge to pierdoly pisze
heh spox.. tylko nie wiem czy to normalny obiaw czy cos go boli
dymi przez cały czas na biało ? Czy dymi z rana jak go odpalisz i jest zimny, a jak się rozgrzeje przestaje dymić ?
2005-09-30 00:19:41, Janek_125p pisze:
dymi caly czas sobie na bialo.. po przejechaniu 30 km na trasie ze srednia predkoscia 100-90 km/h zatrzymalem sie i dymil na bialo..
Czyżby uszczelka spod głowicy????
2005-09-30 00:38:09, andrzej_krakow pisze:
a jakie sa inne objawy wydmuchanej uszczelki?? nie slysze zadnego swistu nigdzie olej nie leci??
Np. ubywanie cieczy chłodzącej i mocne dymienie na biało
2005-09-30 00:41:47, skrap pisze:
Odkręć korek wlewu oleju i zobacz czy pod nim masz tzw majonez... jeśli tak, to duże prawdopodobieństwo ze poszła Ci uszczelka pod głowicą, pozdroo
taki młody i już na bezsenność cierpi, wstyd
nawet jeśli jest majonez na korku, to to nie powód jeszcze żeby ściągać głowice
2005-09-30 07:04:11, Chrostek pisze:
Dokładnie tym bardziej teraz w okresie jesiennym, najlepszą miarą kondycji silnika jest sprawdzenie jego sprężania,
jeżeli rano dymi na biało to jest to jak najbardziej prawidłowy objaw tak samo jak jazda na LPG w (uwaga napiszę trudne słowo ) dżdżyste dni
ja tak miałem w MB 190E. Dymił na biało i okazało sie ze poszła uszczelka pod głowica i chłodziwo lało sie w cylindry , spalało i powstawał biały dym, Na 100% masz uszczelke wywaloną..,
pozdro
2005-09-30 12:57:03, berek33 pisze:
ja tak miałem w MB 190E. Dymił na biało i okazało sie ze poszła uszczelka pod głowica i chłodziwo lało sie w cylindry , spalało i powstawał biały dym, Na 100% masz uszczelke wywaloną.., pozdro
Sek w tym, ze w autach made by FSO takie przypadki ze na 100% cos jest, to zwykle cos innego
w dżdżyste dni tez mi dymi na bialo malo tego pluje wodą i to mocno,a wody w zbiorniku wyrownawczym nie ubywa. O co chodzi z ta kondycja silnika jak dymi parą ,przez taki dym to raz na rok wydech musze wymieniac rdzewieje od srodka .
2005-10-01 20:44:07, Atek pisze:
to jak dymi z rur zależy od wilgotności powietrza i od temperatury lub od obu rzeczy razem, (troche fizyki ze szkoły podstawowej) nie chce mi sie tu opisywać problemu bo można wziąć książkę i przeczytać
tak tyle ze moj znacznie bardziej niz inne ,a z wydechu to rdza plynie
2005-10-01 22:03:13, Atek pisze:
masz instalacje gazową?
2005-10-01 22:09:23, LifeGuard pisze:
mam
ja tez mam . a jak powinno wygladac wnetrze wydechu? u mnie tylko czysta pomaranczowa rdza zero okopcen i czegos jak w wydechu np trabanta .
witam Ostrow wlkp
2005-10-01 22:45:12, Atek pisze:
ja tez mam . a jak powinno wygladac wnetrze wydechu? u mnie tylko czysta pomaranczowa rdza zero okopcen i czegos jak w wydechu np trabanta . witam Ostrow wlkp
elo... widze ze ludzie z ostr tez tu sa moze sie spotkamy
