Jak doczyścić alufelgi ? ? ?
jak w temacie. Chodzi mi głównie o to czy można to robić papierem ściernym 1000/2000 + woda czy nie bardzo?? Jeśli nie to czym moge pozbyć się takiego nalotu i sprawić żeby felgi błyszczały?? Polerować ręcznie czy jakąś szlifierką??
Ja bym na piaskowanie oddal
Jeżeli nie są to wzery w lakieru, to mozna chemią spróbować ( wiela Ci ło w sklpepach ) jeśżeli lakier już teges to niestety lakiernik. Aczjkolwiek niektóre alu można po prostu wypolerować
Piaskowanie na razie odpada bo niestety fundusze mocno ztopniały ale gdzieś słyczałem że CIF ("czyści skutesznie, nie rysuje") jest dobry do czegoś takiego
A co z papierem ściernym?? Można stosować ??
spróbuj rozpuszczalnikiem.
ja tak zrobiłem i świecą jak nowea miałem bardziej zafajdane niż ty.jakimiś lakierami smarami i tym [podobnymi zrób sobie próbe na kawałku i poiwedz jak wyszło. w/g mnie to najtańszy i najleprzy sposób
tylko odrazu wycieraj do sucha
Są specjalne środki do czyszczenia alu. Smaruje się alufelgę zostawia na pól godziny, potem spłukuje wodą i felga błyszczy.
Niestety nie wiem jak ten środek się nazywa i chyba tego się nie dostanie w sklepie. Taką chemię to przywożą przedstawiciele handlowi bezpośrednio do warsztatów.
Niestety jest wiele fajnych środków do samochodów, których się w sklepie nie dostanie .
Ale jutro spytam się kolegi jak nazywa się ten środek.
Rozpuszczalnik odpada. Próbowałem i nic
Z tego co widać na zdjeciu masz je pomalowane lakierem bezbarwnym... te dziwne naloty na niej sa spowodowane starością.... Korozja jest zaraz pod nim...jesli uzyjesz papieru sciernego pozbedziesz sie lakieru i bedziesz je musial czyms zabezpieczyc
Irku myślałem żeby po wszystkim pomalować je włąśnie lakierem bezbarwnym. Ale czy papierem pozbęde się tego nalotu??
Teoretycznie o alu: są dwa rodzaje lakierów, czyli twardy (proszkowy) i miękki. Ten pierwszy jest bardzo odporny na czynniki zewnętrzne (gorący pył z tarcz hamulcowych itp), ale drogi i trudno się go zaprawia w razie uszkodzeń. Ten drugi jest tańszy, ale wymaga łagodniejszego traktowania. Jeśli chodzi o środki do pielęgnacji alu, to jest wiele firm, które je produkuję: m.in. Nigrin, Car Jack i inni. Bazują one najczęściej na roztworach kwasów, dlatego też nie powinny pozostawać za długo na feldze, bo niszczą lakier (bardziej miękki). Są też środki nie bazujące na kwasach, ale te są droższe i... nie wiem jak działają Co do tytułowych felg, wyglądają na sfatygowane starością i użytkowaniem. Próba reanimowania tych felg papierem ściernym czy rozpuszczalnikami przyśpieszy ich i tak nieodległy koniec. Aby te felgi naprawdę wyglądały, to należy je oddać do piaskowania, wyprostowania i pomalowania (ewentualnie naspawania, jeśli w aluminium są uszkodzenia np. na skutek piłowania krawężników). Cała operacja zależy od zakładu i miejsca w Polsce, samych felg takoż. Nie sądzę, abyś zszedł ze wszystkim poniżej 600PLN.
2005-05-16 20:28:58, mariobros pisze:
Taka kwota przewyższy wartość felg. Mi chodziło o to jak w miare tanio można to zrobić. A dlaczego papier papier ścierny ma przyśpieszyć niszczenie felgi bo nie rozumiem
Smigaj delikatnie papierem a potem pomaluj lakierem i na jakis czas bedzie oki
2005-05-16 20:49:47, Irekcity pisze:
I to jest konkretna odpowiedź
Ale te felgi *oszkliwe* ;/
rozpuszczalnik nitro - podobno super to działa.
Jeszcze nie testowałem na moich felach, bo zimówki w garażu, a letnie jeszcze nie są tak usyfione
moge Ci polecic paste polerska TEMPO. Jest bardzo tania i sukteczna. Ja nia doczyscilem nawet koncowke tlumika z nalotu ze spalin ( byla az czarna ) felgi to jak po renowacji wygladaly, nalot z klockow bierze jak wsciekla.Nakladasz szmatka i polerujesz do sucha. POLECAM !!!
Wojo ostatnio czyścił swoje felgi - kupił na BP jakis spray do felg, psika się, czeka dwie minutki i spłukuje wodą - felunie ślnią jak nowe
2005-05-16 21:19:54, Tazz pisze:
O prosze akurat takie cuś jeździ ze mną w bagażniku
Firma: NORMFEST
Środek: MEGA STAR
Wystarczy posmarować, po pół godzine spłukać i felgi czyściutkie.
Środek trochę trudnodostępny ale kto wie gdzie co mają w sklepach samochodowych.
