![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-05-17 09:10:04 Wymieniłem już komplet sprężyn i mocowanie szczęk, szczęki i bęben! Tu polecam gorąco cenowo sklep przy waryńskiego wawa! Ale tu pojawił się PROBLEM, bo zagapiłem się i nie kupiłem łożysk i bieżni do łożysk bo bębny są gołe i wesołe .
Pytanie: Czy można wybić jakoś stare bieżnie i założyć stare łożyska (nie wyglądają na zaorane) czy koniecznie nowe i jak to się "wbija"? pozdr ceny: bębny 260 para komplet naprawczy (sprężynki) na oba koła 53 łożyska SKF i (mam nadzieję z ) bieżnie 240 oba koła (w OMC 240 jedno koło hi hi hi la oryginale) jak znajdziecie taniej piszcie!! bo długo szukałem |
Skolmi Sympatyk FEFK Fusion Warszawa | 2005-05-17 10:21:55 Gdzie dokładnie jest ten sklep. Waryńskiego może długa nie jest, ale warto wiedzieć. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-05-17 10:27:57 Mozesz wybic stare ,tylko uwazaj by ich nie uszkodzic. |
grzesiekrbk FORD ESCORT FUN podhale | 2005-05-17 10:33:14 ~kpl zestaw naprawczy do kola tyl ,lozyska 2szt tam przychodza na jedno kolo stozkowe w sklepie gdzie sie zaopatruje SKF to ok 70zł !
pzdr |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-05-17 15:00:15 no tak ale to nie tylko łożyska, tylko jeszcze dwie bieżnie do łożysk.
a wybić nie bardzo można bo jest taki śmiszny próg i brak dostępu do tulej. cholera nie będzie łatwo, wolę kupić nowe. sklepik jest na odcinku między rondem jazdy konnej a pl unii lubelskiej (vis a vis politechniki) InterCa blabla rs |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2005-05-17 16:29:09 Te bieżnie są w kpl. z łożyskami i simmeringiem, 1kpl. = 1 koło.
Taniej niż 120 za SKF nie znalazłem, w Wawie oczywiście |
tomcat Ford Escort Warszawa | 2005-05-17 18:36:19 A ja znalazłem. Za cały komplet na jedno koło zapłaciłem chyba ok.80-90 PLN. Sklep znajduje się na Alejach Jerozolimskich pomiędzy Ursusem, a Michałowicami. Z tego co pamiętam jest czynny do 17 w tygodniu.
Gdybym wiedział jak to bym wstawił tu mapkę. Mapka w profilu. [ wiadomość edytowana przez: tomcat dnia 2005-05-17 18:38:24 ] |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-05-17 19:52:37 a ja przypomne ze w klubie mamy Slawasa1 ktory prowadzi sklep z czesciami do forda i tak dla przykladu za lozyska SKF placilem po 80pln za bebny 100 za sztuke a w paczuszcze przyszedl komplecik z nabitymi juz lozyskami |
mbanaszk Ford Escort MKV clx ... polkowice/radom | 2005-05-17 20:34:16 generalnie bieżnie do łozysk można wybić dość łatwo... gorzej jest z wbiciem nowych, by równo szły, ale ja sobie z tym poradziłem... jak masz odrobinę cierpliwości to spokojnie bierz młotek i jakś płaskownik w lapę.... |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-05-17 20:38:19 proponuje do nabijania lozysk tulei w wahaczach uzywac prasy hydraulicznej - w kazdym miescie taka sie znajdzie a koszt 5pln od lozyska czy tulei nie zrujnuje kieszenia a napewno zapewni wlasciwe osadzenie ww |
niesztof Ford Escort Opole | 2005-05-17 21:03:02 Dokladnie jak pisze PUNIU. A co do slawasa, to takze kupowalem kilka rzeczy i ceny konkurencyjne, nawet bardzo |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-17 21:32:53 Nigdy nie robiłem łozysk w Essim 90+, ale do wybijania w Mk3 używałem drewienka, a do wstawiania bieżni - prasy. |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-05-18 10:30:28 Praweda jest taka że wielkie dzięki i udało mi się bez problemu po waszych radach!!
The end (piszczy ręka ) |
