Szyberdach - uszczelka !!!
Ha....słuchajcie i zgadnijcie.....ile może kosztować uszczelka szyberdachu do mkVI ?
Wie ktoś ? .....bo ja jak się dowiedziałem w ASO to mi się odechciało jej wymiany i pewnie dalej będę jeździł z odpływami od szybra w butelkach plastikowych .........(rozrząd można by za taką gumę wymienić )
......niestety uszczelka nie trzyma już od dawna i zawsze po myciu mam wodę w bagażniku (teraz w butelkach )
A ktoś u nas kiedyś mówił/pisał, że poradził sobie z uszczelką jakoś przy użyciu silikonu......hmmm.....szczerze , nie bardzo wierzę w takie cuda
Ale może ktoś tak już kombinował i to ze skutkiem....nawet pozytywnym ?
Jakiś rok temu szukalem uszczelki do szyberdachu do gofa mk II mojej dziewczyny, w sklepie z szybami i szyberdachami za uszczelkę wołali kolo 100 zl.
ta uszczelka nigdy ci nie zatrzyma calej wody. po to wlasnie masz wezyki w bagazniku weby woda mogla splynac nimi na zewnatrz (wezyk powinien miec ujscie w tych plastikach po obu tsronach samochodu co taka gumowa "latka" jest. co pozwala wurownac cisnienie jak sie zamyka klape/drzwi)
Dobra.....to ja powiem wam teraz ile ta uszczelka jest warta w ASO : 308 zł
Mazzi.......jak to uszczelka ma mi nie zatrzymać całej wody? Chyba wtedy jak szyber jest uchylony , bo jak jest zamknięty to powinna blokować dostęp wody do środka samochodu ....
To po co ona jest na dachu samochodu?
A wężyki są po to , że w razie gdy masz uchylony szyber a deszczyk pada to zacinająca woda spływa rynienkami pod błotniki tylne ....przynajmniej ja to tak rozumiem....jeżeli jest inaczej to chętnie się tego dowiem
Tak czy siak chciałem zablokować ten ciągły napływ wodiczki do bagażnika po każdym deszczu i myciu samochodu ....:-X....zna ktoś dobry sposób ?
A z tym ciśnieniem po zamknięciu klapy bagażnika to o co dokładniej chodzi bo szczerze mówiąc to dla mnie nowość ? ;D
to ja jakiś czas temu pisałem że sobie poradziłem za pomocą silikonu, i rzeczywiście tak było.
całą zimę przejezdziłem na silikonie, ale mała uwaga, ja mam dorabiany szyberdach Farmonta a nie oryginalny Forda, dlatego mogłem zastosować silikon.
w zeszłym tygodniu po półrocznym poszukiwaniu uszczelki, sprowadzono mi uszczelkę do mojego, razem z montarzem zapłaciłem 160zł i nie cieknie teraz
2005-05-18 14:18:57, Andrew pisze:
Mazzi.......jak to uszczelka ma mi nie zatrzymać całej wody? Chyba wtedy jak szyber jest uchylony , bo jak jest zamknięty to powinna blokować dostęp wody do środka samochodu .... To po co ona jest na dachu samochodu? A wężyki są po to , że w razie gdy masz uchylony szyber a deszczyk pada to zacinająca woda spływa rynienkami pod błotniki tylne ....przynajmniej ja to tak rozumiem....jeżeli jest inaczej to chętnie się tego dowiem Tak czy siak chciałem zablokować ten ciągły napływ wodiczki do bagażnika po każdym deszczu i myciu samochodu ....:-X....zna ktoś dobry sposób ? A z tym ciśnieniem po zamknięciu klapy bagażnika to o co dokładniej chodzi bo szczerze mówiąc to dla mnie nowość ? ;D
Ty to jestes udany nawet na srodku uszczelka nie dochodzi do czola i jest lekka szpara. ale to nic nie szkodzi bo jak masz drozne odplywy to woda sobie wlasnie splynie tymi 4 wezykami. Po to one sa! chyba nie po to jak masz w deszczu otwarty dach!! ta uszczelka jest po to aby nie lala sie tam woda strumieniami!
Ale powiedz mi jak Ci w ogole woda w bagazniku laduje?? po to sa te wezyki i one sa wyprowadzone na zewnatrz zeby wlasnie wody w bagazniku nie bylo. z reszta...trzeba bylo byc na spocie to bys sie wszystkiego dowiedzial
zgadza sie ja u siebie ostatnio mialem zapchany 1 odplyw ten co idzie do supka przedniego i mialem przecieki do srodka i to spore a uczszelka szyberdachu zawsze przepuszcza wode i po to sa włąsnie te odplywy
Ha.....to śśście mnie chłopaki oświecili ....nigdy nie pomyślałbym, że uszczelka na szyberdachu ma za zadanie przepuszczanie wody wężykiem przez całe autko i wypuszczanie z tyłu samochodu .....hmmm....pewnie długo inżynierowie forda nad tym się głowili i..........................wymyślili wężyki ......pewnie to jeszcze opatentowali
Ale tak na serio to słyszałem, że te wężyki to są "w razie W" - gdyby dach przypadkiem był uchylony (co mi nieraz się zdarza zostawić uchylony) a deszczyk zacznie padać .
Może to jednak Wasza jest racja i naprawdę tak jest? Byłbym troche spokojniejszy bo 300 zł za kawałek gumy to bym nie dał !!!
PS. Mazzi ....kiedy i gdzie był ten spot?
