Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2005-06-06 09:45:00 dlaczego chcesz wymieniac uszczelke ?
wydmuchalo ci masz olej w wodzie, bąelki czy jakies inne obserwacje ? |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-06-06 12:34:40 To oso chosi? Mowisz o uszczelce pod glowica czy pod pokrywa zaworow ? |
stanvip rzeszow | 2005-06-06 12:58:43 Mówię o uszczelce pod pokrywą zaworów i tutaj prawdopodobnie wycieka olej. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2005-06-06 15:24:59 a pokrywy nie osadza sie czasem na jakiejs masie, silikonie jakims ? |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-06-06 15:40:07 Dodatkowo pokrywe smaruje sie odpornym na wysokie temperatury silikonem ale uszczelka to podstawa. |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-06-06 15:41:55 Ja w swoim 1.6 mam 4 sruby na pokrywie zaworow, w 2.0 chyba musi byc podobnie. |
korek47 TOYOTA DRIVER avensis t25 białystok | 2005-06-06 22:23:14 a co do silikonu to moi przedmówcy mają rację ,tylko przed nałożeniem nowego dokładnie oczyść stary, |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-06-06 23:12:33 I z karcherem to ostrożnie
Pozdrawiam |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2005-06-08 12:46:17 taka uszczelke to pewnie nalepiej w ASO kupic tak samo jak pod głowice tylko pewnie ze 200 trza dać ![]() |
stanvip rzeszow | 2005-06-08 14:14:58 Byłem w ASO i trzeba czekać 2 dni aby sprowadzili uszczelkę i simeringi. Pytałem się też w ASO fachowca jak to jest z tymi uszczelkami i odpowiedzieli żę uszczelka /pokrywa zaworów/ i simeringi /gniazda świec/ można używać wielokrotnie nie są one jednorazowe -czy to nie dziwne
Z mojego doświadczenia wiem że te uszczelki się wymienia po rozkręceniu pokrywy. Z jaką siłą dokręca się nakrętki przy pokrywie zaworów bo nigdzie nie znalazłem? |
