chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-05-05 23:08:15 cos jest z układem zasilania a na postoju jak jest jak sie mu depnie?? masz gaz jaki silnik?? |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2008-05-05 23:08:58 a pompka paliwa ?? moze juz sie powoli poddaje ??
ja smigam na LPG (prosze bez komentazy) a jak na benzynce pociagne to takze od czasu do czasu mam taka motyw. wiem od znajomego mechanika ze pompa powinna dawac cisnienie rowna 1 bar (o ile to prawda) a u mnie jest 0,6 i to jest przyczyna takiego zachowania. |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-05-05 23:41:09 moze byc i wina pompki a na jakiej benzynie jezdzisz zalej jakas lepsza tylko nie mieszaj wyjzdzij ta do konca i zalej jakas VERVE czy jak to sie pisze lub cos lepszego i to zregeneruje pompke i powinno byc lepiej |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2008-05-06 00:13:47 Może przewody WN też warto sprawdzić... |
blacker Ford Escort Wrocław | 2008-05-06 05:28:51 1.4 Benzyna
Tankuje na bp 95. Wysmigam do konca to co mam i zatankuje wysoko oktanową i troche go poscieram. |
jojompf Sympatyk FEFK opel astra G Gorzow | 2008-05-06 06:19:03 sprawdz tez swiece bo ja mialem podobnie jak opisujesz, wymienilem swiece i jest cacy ![]() |
Rudi88J-bie Ford Escort MK5 Jastrzębie Zdrój | 2008-05-06 18:16:38 Radze sprawdzic sonde LAMBDE moze byc już w marnym stanie i komputer dostaje złe informacje i mieszanka jest do du......... |
Cetek71 Sympatyk FEFK Hania 2.0iTD Escort ... FESTUNG BRESLAU | 2008-05-06 18:22:33 blacker----> Rusz szanowną pupke i przyjedz jutro Tj. Środa Pod most milenijny o 19. Chłopaki na pewno cos wykąbinuja.
Niepowarzny Kraków | 2008-12-25 01:27:56 dodam ze gaznikowce gasną z braku paliwa pod górke a te z wtryskiem z górki
sprawdzone wielokrotnie na escortach ![]() |
![]() kamilp Ford Escort 1.8 16V ... ***** | 2009-04-18 08:13:54 Koledzy u mnie też tak sie dzieje i już filtr paliwa wymieniłem, świece, na lepszej benzynie jeździłem i dodatki na przeczyszczenie lałem i normalnie cały czas to samo. Jednego dnia hula jak wściekły a drugiego zaraz po zapaleniu przez jakieś 5-15 min nie da rady jechać. Pompka podaje paliwo.
Wygląda na to że nie dostaje paliwa bo jak wcisnę gaz do dechy to potrafi nawet zgasnąć. Normalnie porażka. Niby wszystko oki a tu zonk i nie darady jechać. Dodam że mam 1,8 16V. Poradźcie coś. |
