fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-05-22 20:17:56 tak trzeba tylko wyiac linke i 2 wtyczki załozyc zegary z obrotka i wszystko bedzie działac. |
Duchu Ford Escort/Mercedes ... Świnoujście | 2006-05-22 20:54:05 A podpinając się pod temat, rozwiązał już ktoś problem niezałączającego się obrotomierza? Po odpaleniu auta obrotek sie nie włącza, dopiero po wciśnięciu pedału przyśpieszenia tak aby silnik dostał około 900 obr/min, wskazówka się załącza. Po puszczeniu pedału przyśpieszenia wskazówka spada do 600 obr/min co jest chyba normą. Ale dlaczego nie zaskakuje przy starcie silnika? A... lampka od ładowania akumulatora się wtedy pali, po przygazowaniu zgasa. Całość w wersji MKVII, 1.8 TD
[ wiadomość edytowana przez: Duchu dnia 2006-05-22 20:54:26 ] |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-05-22 21:00:19 powinna opadac do ok 800 a nie 600 , a obrotek dokładany? moze w dieslu tak jest? w benzynie od razu sie "załancza" |
Duchu Ford Escort/Mercedes ... Świnoujście | 2006-05-22 21:04:21 Szfagier ma escorta 1.8 bez turbinki, odpala się normalnie i wskazuje 600-700 obr/min, nie wiem jak nazywa się to coś więc powiem ogródkowo, chciałem podkręcić "śrubę", na której opiera się ten gzdynks od gazu... jednakże ani w prawo ani w lewo.. prędzej ukręce jej mocowanie... chcialem go przestawić by dostawał więcej, pewnie by kłopot zniknął.. ale przy 600 obr/min ładnie sobie cichutko chodzi, zupełnie jak nie diesel ![]() |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2006-05-22 21:11:08 A tak przy okazji, to tą "linkę" to najpierw odkręcić od zegarów? (Jak tak, to w jaki sposób?) Czy najpierw trzeba odkręcić ją od skrzyni biegów, bo u mnie to jest strasznie "napięte", i nie mogę nawet trochę wysunąć zegarów? Jest może na forum jakaś relacja z wymiany zegarów w MKVII? |
Duchu Ford Escort/Mercedes ... Świnoujście | 2006-05-22 21:17:22 Tak sobie w opcji SZUKAJ wklepałem WYMIANA ZEGARÓW i był tam wątek poświęcony temu. Szukajcie a znajdziecie;P |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-05-23 00:58:56 Duchu, naciagnij spobie pasek alternatora. Problem Ci zniknie.
Przez okolo 15sek po odpaleniu alternator produkuje prad dla swiec zarowych, jest wtedy mocno obciazony. Jesli pasek jest zbyt luzny, to bedzie sie alternator slizgal i pokoazywal zle obroty, bo z niego brany jest sygnal. |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-05-23 07:28:13
Jesli masz malo miejsca pod deska, to odepnij ja od skrzyni, wsadz lape i nawet palcamia odrec nakretke i odlacz linke. Potem wypnij ja z zegarow, sa tam 2 zaczepy, musisz scisnac najlepiej cala koncowke ktora wchodzi w zegary i wysunac cala wtyczke z zegarow. |
Duchu Ford Escort/Mercedes ... Świnoujście | 2006-05-23 20:31:40
ooo, to moze byc rozwiązanie, w sumie to po minucie sie włącza... więc bardzo logiczne jest to co mówisz..., jutro spróbuje, dzięki ![]() |
