Pytanie o ekonomie jazdy
mam pytanie odnosnie ekonomii jazdy.. bedzie lepiej jechac na luzie czy hamowac silnikiem??.. pytam sie bo wiem ze chyba w gazniku jest cos takiego jak zawór hamowania silnkiem który podobno odcina dopływ paliwa w momencie hamowania silnikiem... Moj pold jest z 94r GLE..
jakie Jest wasze zdanie?
Nie mam LPG, tylko beznynka
2005-05-25 16:03:20, berek33 pisze:
mam pytanie odnosnie ekonomii jazdy.. bedzie lepiej jechac na luzie czy hamowac silnikiem??.. pytam sie bo wiem ze chyba w gazniku jest cos takiego jak zawór hamowania silnkiem który podobno odcina dopływ paliwa w momencie hamowania silnikiem... Moj pold jest z 94r GLE.. jakie Jest wasze zdanie? Nie mam LPG, tylko beznynka
Jeżeli ten zawór działa prawidłowo to hamować silnikiem.
A jak mozna sprawdzic czy jak go mam i czy działa prawidłowo??
lepiej hamować silnikiem, poza paliwem oszczędzasz hamulce ja już nie jeżdze na luzie bo moje obroty na luzie mnie doprowadzają do pasji więc hamuję silnikiem a na luz wrzucam jak juz jade bardzo wolno
ja również nauczyłem sie hamować silnikiem bo jak wyrzucam na luz to strasznie mi spadaja oborty i czasem zdarzyło mu sie zgasnąć, jak juz musze hamować na luzie to nauczyłem sie hamowac i jednoczesniej palcami głaskać pedał gazu żeby obroty były jak powinny (jezdze na lpg)
gasnie wam na gazie bo macie zle ustawiony dolot wg mnie
2005-05-25 22:20:06, GT pisze:
wg mnie jak jest dobrze ustawiona gazownia to ustawienie dolotu nie ma znaczenia
Miesiąc temu założyłem wakuometr. Mam 1.5 gle tylko benzyna. Wedłu jego wskazań ekonomiczna jazda to: ruszanie spokojnie i do 4000 obr. na 1. Dalej 2. Do około 2200 obr pokazuje duzy spadek podcisnienia czyli marnotrawstwo benzyny. Czyli na 2 ponizej 2 tys obr. jest nieekonomicznie. Na innych biegach jest lepiej. I to samo do 4000. Pozostałe biegi identycznie. Zielone pole na obrotomierzu pokazuje obroty przy których zużycie jest najniższe, tylko im wyzszy bieg to to pole jakby sie przesuwało w kierunku wyzszych obrotów. Na 4 i 5 biegu nieznaczne ruchy pedałem gazu powodują duze wachania wckazan wakuometru, a sa one prawie niewyczuwalne podczas jazdy. Efekty: miasto zamiast 11-12l ok 10, na trasie 6,5l zamiast zamiast 7,8 przy 90- 100 km/h.
Czy są w sklepach takie wakulometry,i tu was może rozśmiesze czy podchodzą pod abimexa??
POdepnij pod mapsensor jakiś woltomierz ze wskazówka i już będziesz miał vakuometr. ja tak u siebie zrobiłem w roverku. Zainteresowanych odsyłam do WW.
najzabawniejsze jest to, że czujniki MAP (przynajmniej ten w Abi) są czujnikami ciśnienia bezwzględnego - włączasz zapłon (nie uruchamiając silnika), podłączasz komputer do diagnostyki i wiesz jakie ciśnienie powietrza mamy za oknem normalnie barometr można sobie tak zrobić
