lukas87 Frysztak | 2005-05-25 17:39:19 Dlaczego po wyjęciu kluczyka ze stacyjki kasują się zaprogramowane wcześniej stacje radiowe?? Posiadam radioodtwarzacz Panasonic CQ-C1110AN |
the_undertaker Passat/New Beetle Złotniki Kujawskie | 2005-05-25 19:24:09 U mnie w radiu są dwa wejścia zasilające radio. Jedno włącza radio po przekręceniu kluczyka (podawane wtedy napięcie 12V) i drugie stałe zasilanie 12V które między innymi ma podtrzymywac pamięć radia. No jest równiez napięcie załączające podświetlanie radia po włączeniu świateł. Może nie masz tego dodatkowego stałego 12V zasilania podłączonego??? Nie ma naklejki na korpusie radia co i jak w kostce powinno być podłączone??? I skonfrontowac tego z rzeczywistością. Wczesniej wszystko działało dobrze czy to tak od zamontowania radia się dzieje??? |
abudabi essi :) Warszawa | 2005-05-29 13:45:28 Witaj, masz poprowadzony + po stacyjce, musisz dożucić + stały.
Pozdrawiam |
