ZMAINA PODŚWIETLENIA W MK VI
jakie są żaróweczki podświetlające licznik i wszytkie pokrętła od nawiewu czyli jakie modele i cz są w kolorze niebieskim takie zamienniki pozdrawiam
w3w w licznikach i a w pokrętłach są t5, 3 sztuki, jak sie myle niech mnie ktoś poprawi,zamiennikami mogą być diody rozpraszające, gotowe na allegro albo zrobić samemu co jest taniej.opisy i robocizna była opisana już wielokrotnie.
Hmmm...jaki to typ ,to nie wiem. napewno sa to całoszkalne. co do koloru to są napewno takie ale te zwykłe tylko maźnięte farbką to jest totalna kicha. Osobiście kupiłem żaróweczki firmy BOSMA. Szkiełko jest farbowane a nie malowane. Dodam jeszcze tylko ze same zaróweczki kolorku podświtlania ci nie zmienią.
dzieki za odpowiedz
Radzę od razu zmienić na diody mnie to wyszło niecałe 40 zł i powiem ci że niebieskie żarówki o d.... rozbić nic nie dają. Nakombinowałem się żeby zmienić podświetlenie regulacji wys. reflektorów i blade to jakieś ni zielone ni niebieskie. Zerknij TUTAJ jest tam opisane jak to zrobić. Ja właśnie kończę w tej chwili
P.S.
Powodzenia warto zaryzykować
Aha ja mam MK7 ale do MK6 też jest porada
[ wiadomość edytowana przez: misiolino dnia 2005-05-24 20:49:48 ]
dzieki ale na zabawe z diodami to ja czasu nie mam potrzebuje gotowe zaminniki juz w oprawce że wykręcam stara i wkręcam nową dzia za porade pozdro
Tak poprostu sie nie da zamienic jednych na drugich poniewaz sa tam zamontowane foltry a zarooweczki sa przezroczyste - wiec jak wymienisz na inne to bedziesz mial pomieszanie z zielonym.
POzdrawiam Tomek.
Dobrze kolega mówi a zamienniki to kiszka dobrze radzimy no ale skoro nie masz czasu to lepiej zostaw tak jak masz bo będziesz żałował no i szkoda kasy. Nie da się tak wszystkiego zmienic żarówkami. Przekonałem sie na regulacji nawiewów w mk7. Jest to obłe i oklejone folią czarną a pod spodem zieloną. Niestety diody chociaż bardzo mocno niebieskie to koloru nie zmieniły. Udało mi się tylko naokoło pokręteł zrobić niebieskie bo zdarłem tą folię. A w mk6 większość na folii bazuje więc żarówki niebieskie nic nie dadzą
aha no to daje sobie spokój bo musze fure złozyć do czawrtku bo wyjazd rodzinny dzięki za porady
2005-05-24 21:39:36, misiolino pisze:
Dadzą, tylko sposobem
a jakim sposobem dadzą rade??
A dawno dawno temu była fotorelacja w temacie zmiana koloru podświetlenia w Mk5/6, ale widać Moderatorzy wycięli
2005-05-26 05:21:35, WilK pisze:
Nie Wilku Wszystko jest TUTAJ
