POMOCY WISKO ??
LUDZIE NA WOLNYCH OBROTACH ŁAPIE MI TEMP. WISKO SIĘ NIE ZAŁĄCZA
CZY TO JEST PRZYCZYNA??????????
Visco to nie silnik el. i włącza się wraz z obrotami silnika razem ze wzrostem temperatury w chłodnicy.Bardzo zawodny system chlodzenia!Aż dziwne że jeszcze niektóre fabryki to stosują!
ma ktos namiar na specyfikacje visc do bmw najlepiej z wymiarami bo mam visco nowe bez wiatraka (wiatrak montowany na 4 sruby) i nie wiem od jakiej bmki
2005-05-25 23:09:53, aness77 pisze:
LUDZIE NA WOLNYCH OBROTACH ŁAPIE MI TEMP. WISKO SIĘ NIE ZAŁĄCZA CZY TO JEST PRZYCZYNA??????????
raczej tak bo vicso powinno napedzac wiatrak po samym odpaleniu samochodu bez wzgledu na temperature
U mnie było podobnie. Kręcił się wiatrak, ale delikatnie. W korkach się grzało, przy wyższych prędkościach chłodził pęd powietrza.
Visco do wymiany!
... visco kręci się nonstop, tylko wraz ze wzrostem temp. silnika dostaje coraz to większego "kopa"...
ja testowałem swoje wisko przed i po wymianie. zauważyłem że jedyna różnica jest odczuwalna podczas dodawania gazu. w sprawnym wisko czuć zdecydowane szarpnięcie proporcjonalne do wzrostów obrotów silnika.temat wisko już dosyć dogłębnie przerabiałem i nawet opisałem gdzieś we wcześniejszym poście.
pozdrawiam
2005-05-27 08:41:46, MARCIN_RADOM pisze:
ja testowałem swoje wisko przed i po wymianie. zauważyłem że jedyna różnica jest odczuwalna podczas dodawania gazu. w sprawnym wisko czuć zdecydowane szarpnięcie proporcjonalne do wzrostów obrotów silnika.temat wisko już dosyć dogłębnie przerabiałem i nawet opisałem gdzieś we wcześniejszym poście. pozdrawiam
... u mnie (jak w opisie wozu obok) też obroty zwiększają sie trochę po dodaniu gazu ale największą różnicę w obrotach wiatraka widać po skoku temp. silnika ...
