BartDG BMW Friend BMW 730 Dąbrowa Górnicza | 2005-05-29 12:24:59 Mam 730 e-32 i mam pytanko odnośnie wiatraków.Są dwa jeden przed chłodnicą,a drugi za.Ten za chłodnicą pracuje jak tylko jest włączony silnik czy tak ma być?A kiedy ma pracować ten drugi?Czy wtedy kiedy sie zagrzeje silnik? |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-05-29 12:36:20 tez przy silniku ma pracowac caly cza a ten 2 to wydaje mi sie zt to taki patent (jest napewno elektryczny) na zepsute visco |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-05-29 12:51:55
ten 2 pewnie jest od klimy i powinien pracowac przy wlaczonej klimie. |
BartDG BMW Friend BMW 730 Dąbrowa Górnicza | 2005-05-29 13:21:14 Właśnie sie też zastanawiałem czy on nie jest przypadkiem od klimy,ale nie działa jak jest włączona klima. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-05-29 13:56:10 u mnie on sie zalacza tylko przy wlaczonej klimie, nie zauwazylem zeby sie wlaczal w innych momentach |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-05-29 13:59:41 Ten przed chłodnicą to od klimy i włącza się tylko wtedy jak ustawia się schładanie (taki przycisk z gwiadką, jak płatek śniegu) bo przy zwykłej pracy klimy on nie chodzi. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-05-29 14:04:48
a jaki jest inny tryb pracy klimy bez wcisniecia tego przycisku z gwiazdka?? klima albo jest wlaczona albo nie, no zostaje jeszcze obieg zamkniety jesli to masz na mysli? |
BartDG BMW Friend BMW 730 Dąbrowa Górnicza | 2005-05-29 14:05:35 No to w takim razie mi on nie działa.Co może być tego przyczyną?I czy dopuki jest on nie sprawny nie włączać klimy? |
BartDG BMW Friend BMW 730 Dąbrowa Górnicza | 2005-05-29 14:12:02 Klima właśnie też mi nie działa tak jak powinna.Czy ma to związek z niesprawnym wentylatorem? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-05-29 16:40:07 u mnie wiatrak zalacza sie odrazu po wlaczeniu klimy |
BartDG BMW Friend BMW 730 Dąbrowa Górnicza | 2005-05-29 19:56:28 Więc jak myślicie co może być przyczyną tego,że mi nie działa ten wiatrak przed chłodnicą?Czy można zrobić coś samemu czy lepiej sie udać do warsztatu.I czy nie włączać klimy dopuki nie usune usterki? |
BartDG BMW Friend BMW 730 Dąbrowa Górnicza | 2005-05-29 20:08:51 Właśnie chodzi o to,że klima sie włącza,ale wiatrak nie.No i to powietrze nie leci takie zimne jak powinno(podczas jazdy)bo gdy stanołem to zaczeło lecieć ciepłe. |
