Dmuchawa i klimatyzacja
Witam wszystkich mam problem z dmuchawą nie pracuje na drugim stopniu pierwszy i trzeci jest OK. Wymieniłem przełącznik i nic to nie dało prąd na pewno wychodzi z przełącznika ale nie wiem czy dochodzi do dmuchawy i mam problem bo nie wiem jak się dostać do tej części samochodu. Fordzik posiada klime i nie wiem co trzeba odkręcić aby dostać się do dmuchawy.
Powie mi ktoś jak się dostać do tego rezystora przy dmuchawie czy nie będzie przeszkadzał parownik???
Wszystcy na zlocie i nie ma kto odpisywac, niestety ja nic nie doradze ale tymczasowo bo czekam mnie walka z dmuchawa ktora padla w czasie drogi powrotnej z Toporni do domciu nie musze mowic jak fajnie sie jedzie w autku bez kilmy i z niedzialajacym nadmuchem szczegolnie dzis ale nic jak rozkrece to opisze co i jak
To bedzie albo rezystor albo przerwany kabel miedzy dmuchawa a przelacznikiem (tak bylo u mnie) a mialem dokladnie to samo czyli brak 2. W dziale PORADY jest opis jak dostac sie do dmuchawy a watek idzie do odpowiedniej kategorii
Rezystor masz pod takim prostokątnym kapturkiem przed pokrywą filtra p.pyłk. Parownik nic nie przeszkadza.
