Problem z rozrusznikiem
model escort 1.8D rocznik 91 (rozrusznik bosch)
mialem problem z zapalaniem, nie zawsze krecil
(trzeba bylo stuknac mlotkiem w rozrusznik)
Wykrecilem rozrusznik i stwierdzilem ze elektromagnes
nie zawsze dziala, (chodzi o ten maly walec przy rozruszniku)
Rozebralem rozrusznik i przeczyscilem. Podlaczony na samy
akumulatorze dzialal ok. Ale gdy zamontowalem do auta
ledwo kreci i przewod z plusem przy rozruszniku sie strasznie
grzeje dodatkowo przewod od masy przy akumulatorze tez.
Przeczyscilem wszyskie przewody i to samo.
Bede wdzieczny za informacje co moglo sie popsuc i jak
to zdjagnozowac. Rozrusznik podlaczony na samym akumulatorze chodzi dobrze a przewody w aucie tez sa ok.
Czyli wychodzi na to, ze pod obciazeniem cos jest nie tak. W zwiazku z tym mysle, ze masz tulejki do wymiany. Warto to zrobic, bo koszt tulejek ok. 10zl, no i samemu w 20min zrobisz
A mi to wyglada na zwarcie wewnątrzne.
