Pedal sprzegla wpadl w podloge!!! Ratunku!!!
Pedał sprzegla wpadl mi podczas jazdy w podloge!!! Mam escorta 1.8 TD z 1996 roku. Czy ktos zna dobrego ale niedrogiego mechanika z Warszawy lub okolic? A moze to jakis drobiazg? Pomocy!!!
no ale auto zostalo Ci na biegu czy jak????
pewnie linka sprzegla sie zerwala ... zobacz przy ciegnie sprzegla na skrzyni pod maska, czy linka nie jest luźna.
Prawie napewno linka od sprzęgła
No tak. Zostal na biegu i dlatego dowloklem sie do domu. Jesli to linka to co zrobic - warsztat czy probowac samemu? Jak samemu to gdzie kupic linke?
oprócz linki sprzegła mógł też pęknąć samoregulator sprzęgła. Objaw ten sam...pedał wpada w podłogę....trzeba zajrzeć tam gdzie są pedały i zobaczyć czy przypadkiem plastikowa część w kształcie półksięzyca nie wisi sobie przypadkiem na lince
2005-05-27 14:48:55, Artur_ST pisze:
W TD od 1996 roku wprowadzono ponownie regulację śrubową, nie ma więc samoregulatora (prawdopodobnie).
Też tak miałem - linka pękła. Okazało się, że przy okazji poszedł docisk sprzęgła, a i tarcze były 0,5 mm /a slizgania nie było/, do tego jeszcze simering.
Zdemontuj elementy nad łapą sprzęgła i sprawdź czy samochód się wsyprzęgla jak pociągniesz łapę w kierunku przodu. Jak nie, to sprzegło do naprawy/wymiany. Samoregulator jest w r. 2000, tu tez powinien być.
No to będę oryginalny - mi pękła łapa sprzęgła I też pedał wpadł w podłogę...
a moiże ta łapa się poluzowała ?? śrubka popuściła i d...pa
miałem tak kiedyś w pasatku
Decki, odnośnie poprzedniego postu sorki, ale na zlocie atmosfera była i jest coool. Wish You were here i przepraszam
Mogła też sie tylko linka wysunąć przy łapce. U mnie tak kiedyś było. Sprawdż też od strony pedału czy się nie wysunęła.
Bardzo wszystkim dziekuje za pomoc, pekla tylko linka. Gdyby nie Wasze podpowiedzi to pewnie nabralbym sie na wymiane sprzegla. A tak - koszt niewielki. Jeszcze raz dzieki. Jestem bardzo wdzieczny.
No to dobrze, ze tylko linka. No i dobrze ze cieplo jest, ja to w zaspie w grudniu chyba wymienialem:d
