maly_fiat K-shell 126p Lublin | 2005-05-30 22:21:24 mam pytanko ale pewnie zostane odeslany do wyszukiwarki......... czy aby wymienic poloski trzeba wyjmowac silnik czy tylko skrzynie czy wszystko moze zostac na swoim miejscu......... dzis stanalem na swiatlach i juz z nich nie ruszylem...... pomozcie jak mozecie..... thank you from the mountain..... ;-D |
maly_fiat K-shell 126p Lublin | 2005-05-30 22:41:18 zabierak to nie jest bo jush sprawdzilem poszedl wieloklin na półośce prawej i musze ja niestety wymienic jak najlepiej wytargac skrzynie to tak zrobieu. jutro zabieram sie do roboty dziekuje |
maly_fiat K-shell 126p Lublin | 2005-05-30 22:44:15 ooooo baj de łej szymonX mam pytanko o ile znizyles swoje jezdzidelko i jak sie na drodze zachowuje????? |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2005-05-31 09:48:27 jak juz bedziesz wymienial to wymien dwie....jednas robota a spokój na długoooo |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2005-05-31 09:54:32 Dobrze gada;] |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2005-05-31 15:54:27 pamietaj ze jak kupujesz rzemioslo to krocej jedziesz ![]() |
RUFF 126p i.e Poznań | 2005-06-01 20:03:59 Co do półosiek to małe pytanko u mnie są kiepskie wiec też wymienie rozumiem ze caly dyfer trza wytargać ze skrzyni.. łatwo sie wymienia te półośki bo tam widziałem są one na jaki blaszki zabezpieczane itp i może ktoś podać cene fabrycznych? Aha katuje już dość chamsko 900 i jeszcze problemów ze skrzynią niebyło ale na słowacje trza profilaktycznie wymienić grunt to zasada po 11 SZANUJ SKRZYNIE SWOJĄ ![]() |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-06-01 20:27:26 pare dni temu robili mi to tacy znajomu kaszlakarze i sie uczylem. niewarto sie zabierac za to jesli niemasz specjalnego lakieru do srub. chodzi o to ze przy demontazu polosiek rozkrecasz takie kolnierze ktore ponoc zostaly zle zaprojektowane i sruby jelsi sie w nie wkreci bez tego lakieru sie wykrecaja. pokazywali mi blok skrzyni po takim wlasnie zajsciu - sruby wyzezbily w alu se miejsce az rozp..... obudowe. ogolnie nic strasznego wymienic polosie - ale dobrze z kims kto to juz robil. |
RUFF 126p i.e Poznań | 2005-06-01 20:58:05 Jak już to klej do połaczeń gwintowych lakier nic tam nie pomoże czyli moge sie zabierać.. lubie wyzwania skrzynka z 98 nówencje półośki zabieraki i przeguby i powinno długo banglać |
maly_fiat K-shell 126p Lublin | 2005-06-01 21:20:04 poloski wymienione za fabryczne zaplacil chyba 150 cz 160 zeta jak dobrze pamietam a smigaja jak ta lala...... a czy to jest mozliwe ze sfoim kaszlem smigalem dzisiaj 140????? bo tyle mi blaty pokazaly....... albo zawyzaja i to sporo albo tyle wyciagnal...... hihi ale to niemozliwe....... 140????????????? fajno by bylo.....ktos moze wie ile poleci na standard skrzyni????? |
maly_fiat K-shell 126p Lublin | 2005-06-01 21:24:03 .................... RUFF jaki ty silnik wsdziles w bżdziuszka swego jak moge spytac???????? bo to mi wyglada na jakis nietypowy.... jak nie chcesz zdradzac to zrozumiem...... pozdro |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-06-01 22:39:19 normalny silnik z wersji exportowej do Chin. inaczej tylko wyglada ![]() |
