Felgi do od fiata do lady
nie znalazlem czegos takiego na forum wiec pytam nie wiecie czy felgi od fiata 125 podchodza do lady ???
Obawiam się że nie od strzała. Felgi od FSO (DF, Polonez) o ile się nie myle są bardziej "schowane" do wewnątrzi. Po prostu maja większe ET. I o ile na tył nie powinno byc problemu to z przodu mogą trzec o zaciski i konieczne będą dystanse i dłuższe śruby. A czego nie chcesz zostać przy ładowskich?
Ja mam felgi od poldka i pasuja jak ulał, nic nie obciera - wiec mozesz to wlozyc miedzy gusła.
są w ogóle jakieś 14'' pasujące od strzała do 2107??? Bo 13'' na niskim profilu (poprawienie właściwości trakcyjnych) w ładzie będą chyba troche śmiesznie wyglądać
fiat 124,fiat 132,fiat 131, argenta, zastawa , bmw, toyota itp itd
2006-04-13 15:48:07, adasiek_w pisze:
najtansze i wedlug mnie najlepsze dzieki temu POLONEZ TRUCK.
tylko nie wiem czy dystanse nie beda koniecznie.
2006-04-13 15:18:26, andrzej_krakow pisze:
chce zostac przy ladowskich ale chce miec drugi komplet na letnie opony a tesc ma pelno felg od fiata i nie musialbym inwestowac
Zapomniałem sprecyzować: chodziło mi ozywiście o felgi aluminiowe 14" pasujące od razu bezpośrednio
Starsze felgi od DFa, mają szerokość 4,5", nowsze (te od Poldka) mają szerokość 5", szerokość poszła na zewnątrz, więc zmninejszyło się ET do 29, kształt felgi się nie zmienił.!!!
Trzec w Ładenj o zaciski mają prawo tylko gdy: ktos nie założył fabrycznego dystansu - duży błąd, ponieważ można pokrzywić tarczę hamulcową przy dokrecaniu!!!
druga sytuacja kiedy felga poldkowa obciera o hamulce jest wtedy kiedy ŹLE założono szpilki od klocków hamulcowych, MUSZĄ być wciskane od WEWNĄTRZ nadkola,
Andrzej jeśli tyle osób Ci pisze że felgi pasują to sprawdź co u Ciebie jest nie w porządku.
Ja mam u siebie fiatowe, albo z pornoleza(chyab tro samo) i jest OK - przod i tyl siada OK - mam na zimowkach.
Ja też mam u siebie letnie oponki na czarnych stalówkach od Poloneza i nie musiałem nic przerabiać - po prostu zakładałem i jeździłem. I nic nie obcierało.
