3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2005-06-03 16:40:45 z tego co slyszalem tzn co mi P.G mowil to to samo mial po zalozeniu nowych Lukasow ktore mu sprzedalem....
ale moze to jest kwestia dotarcia? |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2005-06-03 16:42:33 Jeśli Fomar założyłes to co się dziwisz???
A posmarowałes porządnie okładziny??? |
Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2005-06-03 16:43:46
jop, spermikolem:] |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2005-06-03 16:43:47 Wujek , było już Ściągasz klocek , sru o beton przecierasz i zakładasz i ogień i ma nie piszczeć , a jak nie przestanie , to zapraszam do mnie do sklepu to Ci sprzedam nie-piszczące
Pozdro. Piotrek. |
Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2005-06-03 16:47:31
wiem ze było ale ja jestem member - mi wolno |
toki F&F Sympatyk bąbel 899/frontera Warszawa/Legionowo | 2005-06-03 16:54:12
czyli jakieś przywileje macie |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2005-06-03 17:06:12
no to bedzie wp...... |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2005-06-03 17:56:10 to klocki sa do dupy.
zalozylem te od fryzjera i piszcza. (to nie sa lukasy) na lukasach nie piszczal... spermikol nic nie pomogl sam tesz probowalem |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2005-06-03 18:13:07
przecierz ja nic nie mowie, hamowac hamuja nawet dosc dobrze
pomarancza musisz sie przyzwyczaic a jak nie to sie musisz szarpnac na lukasy... tyle ze na przod chyba z ~60zl trzeba wydac. ewentualnie cos na allegro mozna taniej wyrwac ale to czasem tylko |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2005-06-03 18:48:42 wujek nic sie nie mart.ja kupilem do uno ostatnio nowki i tez piszcza mendy jak wsciekle.to sa fiaty,ten typ tak ma ![]() |
MAGNUM 125 Reda | 2005-06-03 19:56:51 Pomarańcza, ja się już przyzwyczaiłem
ale są też dobre strony- klocki piszczą bo sa cholernie twarde ale: 1) na dłuzej starczają 2) żaden kamyk/piasek ci pod nie nie wejdzie(bo sa twarde) i dzieki temu ciągle bedziesz miał gładkie tarcze. niestety pod klocki lukasa potrafią sie wbić ziraenka piasku i konkretnie pozłobić felgę tylko ten pisk... ![]() |
fuso (M) Furious Moderator ![]() 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2005-06-03 20:11:04 to jak ja zostane memberem to tez bede mogl ?
pozdro mi tez piszcza hamy i nic z tym nie robie ----------------- Franky Garage |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2005-06-03 20:29:48 ja to robiłem zwykle tak że troszke je "intensywniej"ścierałem(pare-parenaście) mocnych hamowań i było troche lepiej,a jak nie to ferodo se kup silnior założysz trzeba sie będzie jakoś zatrzymać
aa zapomniałem,kiedyś jeden osioł odemnie z osiedla naprawde posmarował heble smarem bo mu piszczały(w rowerze) to sie nazywa pomysłowość
bana Batoremu za głupie wątki
----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek [ wiadomość edytowana przez: mar125 dnia 2005-06-03 20:33:07 ] |
Tomas128 Skoda Wiązów | 2005-06-03 20:48:15 Ja mam taki problem w poldolocie tylko ze mi nie piszczą przy hamowaniu a przy skręcaniu w lewo (prawy zacisk). Przy tym jeszcze prawa strona hamuje słabiej. Rozbierałem, czyściłem, znowu rozbierałem - nie by ło tak naprawde co czyscic i dalej to samo. ( ) |
owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2005-06-03 22:59:10
mam ten problem w sejko tylko ze z lewym przodem, tez czyscilem ogladalem ze wszystkich stron i nadal piszczy. slyszalem ze TTTM ale nadal walcze ![]() |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2005-06-03 23:00:28 a ja mam taki problem ze od czasu do czasu jest taki stuk dosc glosny jak nacisne na hamulec....klocki cienkie juz? |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2005-06-03 23:34:52 ja mam klocki fomara i nie piszcza ![]() ![]() gdy robilem z hamplami to tarcze oddalem do takarza zeby wyrownal i teraz jest oki.
Ale kiedys tez mialem takie piski,az glupio przez miasto bylo jechac bo przy hamowaniu wszystkich zagluszalem ![]() tez nie mogle sobie z tym poradzic
Powodzenia |
PitusK F&F Sympatyk audi a3 Krakow | 2005-06-03 23:47:48 czym sie tu przejmowac moje tez piszcza i co trudno sie mowi grunt to ze hamują |
