Gaz mały problem
Niedawno założyłem gaz do escorta 1,6 16v zrobiłem 900 km i było wszystko ok a teraz od kilku dni
po przełączeniu z benzyny na gaz zawsze spadają gwałtownie obroty silnika że aż wpada w wibracje a nawet gaśnie
I czy zawsze powinno się zapalać na benzynie i po kilkunastu sekundach dopiero przełączyć na gaz ?
Poprostu trzeba jechać na regulacje. Zapewne nie ostanią.
Przy pierwszym kkm to raczej powinien być już drugi przeglądzik regulacyjny.
I zawsze powinieneś zapalać na benzynie. Tak lepiej dla silnika.
ja zrobilem 5k na gazie i nie zamierzam jechac do regulacji sadze ze spalanie na trasie 8litrow przy spokojnej jezdzie a 8.8 przy maxymalnej jaka moze moj Essi pociagnac to w pelni satysfakcjonujacy wynik :> a niech mi jeszcze pogrzebia !! ??
