Centralka STAG2-G
Witam na forum
Mam w swoim Peugeot 309 instalacje gazową z reduktorem Lovato(elektronik) i centralką STAG2-G.Problem który mam to gasnący silnik , podczas jazdy,rzadziej podczas postoju.Gaśnięcie nie polega na stopniowym spadku obrotów , tylko na gwałtownym,natychmiastowym jego wyłączeniu.Dodam że w tej centralce,dioda rezerwy świeci kiedy chce,nawet jak zatankuje do pełna to potrafi pokazywać swoją obecność(połączenie z czujnikiem sprawdzałem wielokrotnie).Jade sobie dzisiaj i znowu to samo...zgasł.Zturlałem się na pobocze,próbuje uruchomić silnik i .... po trudach wielkich się udaje(na benzynie odrazu nie odpali , wiadomo paliwo musi "zassać",ale to też nie jest regółą bo czasami też sobie moge "kręcić" i tak nie odpali.Teraz moje pytanie , to czy może to być przyczyną tej centralki? Pozdrawiam - Tomek
A jak jedziesz na LPG to się świeci cały czas zielona dioda czy zmienia ise na pomarańczową i wtedy zdycha.?
A filter powietrza jak masz- nie może powietrze dmuchać do filtra z pedem powietrza - silnik ma sam zaciagać
Przepraszam za długą nieobecność Problem rozwiązany , okazało się że to moduł zapłonu.Pozdraiwam
Potrzebuje schemat stag2-g. jak przełacze na gaz to bzyczy mi "kostka" na płytce i mruga pomarańczowa lapka. mam prawdopodobnie zwarcie w kablach. do przełacznika jest podłaczone 6 kabli i jak przełacze na gaz to które z którymi mają przewodzić....niekiedy jak sprawdzam to wszystkie kable przewodzą jakby były ze sobą spięte razem. co mam zrobić??
2006-10-01 23:40:05, Andreeeee pisze:
zmostkuj niebieski z czerwonym i po przekreceniu kluczyka leci gaz jak zółty z czerwonym to plaiwo a schemat znajdizesz na www.ac.com.pl strona producenta ztesztą na przęłaczniku masz ten adres
