pionaj Opel Corsa B Małapolska | 2009-02-23 20:38:35 o kalibracji EPS
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=22732 |
pionaj Opel Corsa B Małapolska | 2009-03-08 17:36:19 jak odłączyłem bezpiecznik wspomagania ![]() o to się może kiedyś przydać ![]() |
tap corsa B Wągrowiec | 2009-03-13 13:32:06 Witam!
Racja bez wspomagania kreci się bardzo ciężko,bezpiecznik wyjąłem tylko na chwilę żeby sprawdzić czy to wina wspomagania i przekonałem się że tak. A ten bezpiecznik jest w skrzynce bezpieczników taki duży po prawej stronie. Jeśli ma ktoś jakieś złote rozwiązanie tego problemu to czekam z niecierpliwością!! Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: tap dnia 2009-03-13 13:37:47 ] |
igrazka Omega B Warszawa | 2009-03-31 13:54:49 I co? Nadal cisza w temacie? Również odłączyłam bezpiecznik, ale teraz cały czas świeci mi się lampka EPS, no i kierownica chodzi topornie jak w 25-letniej Mazdzie mojego taty. Ale przynajmniej jedzie prosto ![]() Naprawdę nikt w Warszawie nie potrafi tego naprawić? Próbowałam skalibrować wg. instrukcji, ale nie wiem w jakiej pozycji ma być kierownica po podłączeniu akumulatora i włączenia zapłonu: "obrócić koło kierownicy od prawego do lewego skrajnego położenia" czy to znaczy, że jeśli jest ustawiona centralnie, to najpierw odkręcić w prawo i dopiero potem w lewo? [HELP] ![]() |
ciamek Sucha Beskidzka | 2009-05-14 19:22:48 Na wstępie dzień dobry wszystkim!!!
Mam problem jak Wy wszyscy, a mianowicie mój samochód zaczął ciężko skręcać w Prawo, a w Lewo ok. dowiedziałem się że jest winny czujnik skrętu KATA, postanowiłem go wykręcić, po ponownym skręceniu wspomaganie przestało działać a kontrolka świeci, będę, sprawdzałem na kompie ale pokazuje tylko błędy C1500 C1502 C1510 kupował ten czujnik i go założę i poinformuje was wszystkich o wynikach. Mi nie ściągało w żadną stronę, ale kierownica ciężko chodzi w prawo, jednak jak się stoi w miejscu to było OK. Będę próbował i zobaczymy, wymiana tego czujnika to banał!! [EMAIL]ciamek_1@interia.pl |
![]() _RaMzEs_ Seat Bieruń | 2009-08-10 19:04:06 Witam,
Jeśli chodzi o wspomaganie w Corsie D to trzeba ustawić pozycję "0" którą robi się np. za pomocą programu POS lub robią to w serwisie. Wybiera się nowy Tunning table i po zmianie MAC można ustawić pozycje. Dzieje się tak przez uderzenia kołami, błąd DTC wygenerowany przez bodycomputer, ustawianie zbieżności. Po takich operacjach EPS traci pozycję zero którą chce osiągnąć. Jeszcze jedyna opcja przy której może generować się taki problem to zaolejenie sensora czyli czujnika położenia kierownicy który znajduje się zaraz pod górną częścią wspomagania (duży pierścionek). Pozdro For ALL |
sknerus5 Sieradz | 2009-09-01 09:53:39 Ja wiem jak zrobic zeby nie sciagało wczoraj do tego doszedłem w corsie B ![]() |
pionaj Opel Corsa B Małapolska | 2009-09-01 17:37:02
no to zgłoś się za rok 1 września ![]() |
corsab skoki | 2010-01-28 19:38:45 Witam wszystkich lewoskrętnych ![]() W tym ściąganiu problem jest prosty ![]() Link do instrukcji wykonania tego podaje poniżej: http://forum.opel24.com/instrukcja-naprawy-eps-vt37747.htm Cieszcie się jazdą na wprost ![]() Pozdrawiam |
corsab skoki | 2010-02-06 15:49:43 Ma ktoś taki problem??? Za 150 zł jestem w stanie to naprawić ![]() pozdrawiam ![]() |
Tycek Gdansk | 2013-04-08 16:30:08 Witam To zalatwi wasz problem na zawsze. http://forum.opel24.com/topic/23457-instrukcja-naprawy-eps/ Tycek |
grosik-1984 Lublin | 2015-05-07 16:54:28 Witam ja w sprawie tego nieszczesnego elektrycznego wspomagania w Opel Corsa C 16V
EPS się świeci i niewiem co robić. Chodzi o to ze nie ściąga mnie ani w lewo ani w prawo, kierownica kreci sie masakrycznie. Bylam u mechanika podpiąl pod komputer i niestety żadnego błedu nie pokazalo. Prosze o pomoc co robic, gdzie szukac. |
