Samorobne dokładki - Strona 1.5
a aluminiowa? drugie pytanko czy macie patent jak by zrobił lampy takie jak są w cosworth'cie
Orginalnie w coswworth`cie to są chyba takie same lampy jak w RS`sie.
2006-05-09 15:18:03, -OMEN- pisze:
ale jemu pewnie chodzi o moretty
Też tak podejrzewam, ale samemu zrobić moretty od podstaw to chyba raczej ciężko by było.
ostatnio sam kombinuje czy by nie zrobic takich prowizorek morretow:] lamby od BMW e30 i zrobic obudowe z zywicy
tak myślałem o tej dokładce i jak byłem w pracy tymczasowej w firmie zajmującej się pleksi i pcv zauwazylem że płyta pcv jest w miare plastyczna i łatwa do wyginania. chłopaki z pracy dali mi odpady 2,5 metra na 12 cm i z tego wykombuinowałem że bnedzie niezle wyglądac . wstępnie zamocowałem do przodu i wygląda całkiem niezle nawet sama zawija się delikatnie do przodu . pokombinuje jeszcze i zobaczymy jak wyjdzie. tylko musze ją przyciąć tak do 10 cm i wkomponowac bardziej w zdezak . co myślicie o takim rozwiązaniu?????????
plan wykonalem płyte pcv zamocowałem delikatnie ją podgrzewając wyprofilowałem tak jak chciałem i wygląda naprawde dobrze jak tylko bede miał okazje zrobić zdjęcia to zamieszcze w wątku i wypowiecie sie czy wam sie podoba czy nie
czekamy... :]
(on-driver)
spot małopolski:
jako formy/kopyta można użyć do żywicy:
-gipsu (dobra obróbka, lecz wyrób jednorazowy)
-drewna
-pianki montażowej do osadzania okien (dobra obróbka, lecz wyrób jednorazowy)
Na formę należy nołożyć jakiś oddzielacz (polecam folię alu lub zwykłą). Wierzchnia warstwa laminatu to tzw topkot (żelkot), która tworzy gładką warstwę, najczęściej już w kolorze. Radzę używać żywicy epoksydowej, choć droższa, to ma lepsze własności wytrzymałościowe.
Jeśli chodzi o pcv i plexi, to ciężko jest z malowaniem tego (podobno akryl bierze, ale próbowałem i lipa), ale może ktoś zna sposób...
niestety ostaio niemam zbyt wiele czasu i na zdjęcia trzeba będzie poczekać. a co do malowania leksi i pcv to sposob jest prosty (przynjmniej u mnie) płyta pcv pod wpływem ciepła staje się porowata po wygięciu i uformowaniu pociągnołem delikatną warstwą szpachli i przeszlifowałem drobnym papierem farba się trzyma.
teraz w wolnych chwilach kombinuje z progami tą samą metodą zobaczymy czy się uda.
bardzo prosto mozna zrobic wlasny wzor:
nakladasz pianke budowlana na zderzak tyle ile potrzebujesz, wiadomo ze sie rozrosnie itd. jak juz wyschnie, bardzo mocno sie trzyma. nozem ja obcinasz tak jak ci pasuje, nakladasz na gotowy wzor zdezraka wlokno z zywica, rownasz szpachla i masz zderzak, solidny, twardy i napewno nie peknie tak latwo
kiedys widzialem przerobionego malucha na porsche boxter w ten sposob a widzialem jak go robili od podstaw i jak konczyli efekt oszalamiajacy
dałby ktoś fotorelację z produkcji dokładeczek!
