Gres na tarasiei balkonach - Strona 1.5
Płytki kładłem na atlas i niema problemu ,trzymają się ale po dwóch latach wystąpił problem z fugą ,porobiły sie małe pęknięci przez które sączyła się woda .
Pomógł jakiś płyn (juz niepamiętam jaki)po którym fuga zrobiła się szklista ,coś chyba w rodzaju szkła wodnego.
2006-06-30 23:39:08, Zerwikaptur pisze:
Płyn nazywa się Delfin.
2006-06-30 21:33:19, maltoron pisze:
Nie powiedziałes co jest na tym tarasie pod płytkami ??? Sama szlichta. Szlichta na papie, może folii ??? Jaka powierzchnia tego balkonu ??? Balkon od nasłonecznionej strony ???
Ponawiam pytanie do rafau'a.Jak mi odpowiesz to moze coś doradze.
Aha i jeszcze jedno, ten taras (balkon) jest nowy, czy robisz renowacje starego ?
j au siebie na balkonie położyłem na atlas , ale było to raptem 2 miesiąc etemu ,więc nei moge nic mądrego stwierdzić.
ale z tego co pisze na opakowaniu to atlas jest mrozoodporny. płytki masz małe, więcnie powinno być problemu.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Sprzedawca polecał elastyczny, ponieważ ma być odporniejszy na dobowe zmiany temperatury.
Taras dostawiany do budynku na dwóch kolumnach. Wymiary tarasu t o 210x360x10 cm.
na tarasie nie ma nic - czysty beton.
Położony na wschodniej ścianie - słońce do późnego południa.
Balkony maja naście lat i tez jest to goły beton. Wymiary to w miarę standard 130x340x15.
Położone na południowej ścianie - słońce cały dzień.
2006-07-02 14:24:29, rafau pisze:
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Sprzedawca polecał elastyczny, ponieważ ma być odporniejszy na dobowe zmiany temperatury. Taras dostawiany do budynku na dwóch kolumnach. Wymiary tarasu t o 210x360x10 cm. na tarasie nie ma nic - czysty beton. Położony na wschodniej ścianie - słońce do późnego południa. Balkony maja naście lat i tez jest to goły beton. Wymiary to w miarę standard 130x340x15. Położone na południowej ścianie - słońce cały dzień.
wg mnie konieczna jest izolacja w postaci warstwy papy, a na pewno trzeba dobrze zagruntować podłoże by klej się nie odparzył
Czy wylewka na tarasie nie jest spekana i czy przypadkiem nie podcieka.
Jesli tak należałoby zrzucic szlichte i położyc nową warstwe na materiale izolacyjnym (folia budowlana). Dopiero potem przystąpic do kładzenia okładziny z kafli.
Jesli nie jest spekany ten beton to musisz go zaizolowac zeby nie wnikała w niego woda (nie wierz w bajki ze gres nie przepusci ,czy fuga). Wystarczy przesmarować go szkłem wodnym sodowym, albo jakims dobrym gruntem (nie te badziewia za 15złza 5l , ale faktycznie unigrunt Atlasu, albo DL-80 Cekolu).
Co do kleju.
Musi byc koniecznie eleastyczny z polskich na pewno Atlas Plus sie nada, mozna tez poszukac Cekolu C-11 (nie Ceresit ), ceresit CM-17w tym zestawieniu jest najdroższy. Atlas mozna wyrwac po 40 zł za 25kg, Cekol podobnie (kiedys był 1/3 tanszy od Atlasu plus).
Mozesz też rozejrzec sie za klejem elastycznym o nazwie Glazurnik jest to produkt firmy Mapei (sam jednak nie stosowałem).
Fuga
Tu mozna różnie kombinować. Ale osobiscie ostatnio sprawdzałem Ceresit CE-40 Aquastatic - elastyczna i nie absorbuje wody wcale, jako tansze rozwiązanie moze byc CE-33. gama kolorystyczna jest b.szeroka.
Co do zabezpiecznia fugi to tak jak JACO napisał Delfin Atlasu.
A ja i tak posmarowałbym je szkłem wodnym sodowym , kafle zresztą też (jeżeli są z syfmarketa np. cedomix ).
W tej chwili to wszystko co mi na mysl przychodzi
Taras jet świeżutki. Gorzej z balkonami - zaczynają próchnieć bo nie były zabezpieczone.
Gres to Cersanit techniczny nieszkliwiony.
Czyli z grubsza:
- wysmarować taras szkłem wodnym (jaka ilość? +/-) lub gruntem (unigrunt Atlasu, albo DL-80 Cekolu)
- kleić Cekolem C11, Mapei Glazurnik lub Ceresit CM17
- fugować fugą elastyczną Ceresit CE-40 Aquastatic, Mapei Fuga-Flex
- wysmarować fugi środkiem zabezpieczającym Atlas Delfin.
Czy wysmarowanie wszystiego szkłem wodnym nie spowoduje że gres się będzie świecił jak szkliwiony i zamieni się w ślizgawkę przy odrobinie wody?
W dawniejszych czasach jak nie było tych wszystkich wysublimowanych środków Szkło wodne stosowano do zabezpieczania betonu, konkretnie do zmniejszania jego nasiąkliwości. Srodek ten dodawano do zaprawy. Czasem tez smarowano nim beton juz gotowy.
Oczywiscie zastosowaniu srodka gruntującego także zmniesza chłonność podłoża. Z tym ze spojrzmy na ceny 5l Unigruntu Atlasu lub DL-80 kosztuje ok 30 zł, najtanszy grunt jakis tam profi w obi kosztuje 10 zł za 5l.
Natomiast szkło wodne kosztuje 6 zł za 5l moze ciut wiecej.Rozmawiałem własnie ze znajomym majstrem, ktory robił nam w tym roku balkony (2x 20m na 1.5m) i on mi potwierdził ze gres techniczny by posmarował zwłaszcza ze ja mam taki Cedomix co niby gres a wode pije . (NIE KUPOWAC TEGO SZAJSU).
Nie pamietam w tej chwili dokładnych proporcji mieszaniny szkła wodnego sodowego z wodą.
Ale leje sie szklanke na betoniarke. Wiec wynika z tego, że można szklanke na 10l wody i tym smarować.
Co do moich balkonow to jest tam nowa szlichta z betonu, stara została zerwana (oczywiscie z dodatkiem szkła wodnego). Na to rzyszła siatka z klejem Cekol C-11 wymieszany z DL-80 pół na pół z wodą (co daje wodoszczelność) i na to dopiero płytki na Atlas Plus (był w promocji)
Nie wiem jakie duze masz te balkony ale skoro pruchnieją to trzeba je porzadnie zabezpieczyć.
Taras skoro jest nowy to tyko zagruntować i kłasc płytki.
Dzięki za wszystkie rady. Trochę mi to rozjaśniło pod deklem. Czas brać się za robotę.
p.s.
I widzisz Piotr'ek, że jednak nie pomyliłem forum
No Offense
Ja własnie zabieam sie za remont łazienki
Jedna sciana skuta jeszcze 3 i podłoga z wanną
