![]() ari10 Ibiza 1.9 TDi/ Był Z ... Czeladź | 2006-10-16 22:51:46 no ale przecież jest jakiś czujnik ciś oleju?? ![]() |
![]() zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2006-10-17 00:05:18
czujnik jest, ale dziala tylko w 2 trybach - jest cisnienie albo go nie ma. a do wskaznika potrzebujesz pelnego wskazania:] to tak jak porownywac kontrolke rezerwy paliwa do wskaznika jego ilosci w baku... |
profil-usunięty | 2006-10-17 10:44:01 Jak wyglada i gdzie kupic taki czujnik? Ma ktos takie coś może zamontowane? |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-10-17 18:01:41 |
![]() maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-01-21 12:06:19 odkopuje temat, jako,ze natrafilem na niego i widze tu mase nieścislosci. ![]() [ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-01-21 17:24:01 ] |
profil-usunięty | 2007-01-21 12:26:03
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Teraz tylko powiedz jak to zrobic i co oprócz zegara będzie potrzebne |
![]() piotr_RST Ford Escort RSi Turb ... Poznań | 2007-01-21 16:23:49 zegar podciśnienia + wężyk 4-5mm z metra + trójnik, no i do prądu aby podświetlenie było..
w zasadzie możesz wskaźnik doładowania założyć.. ale tylko na minus będzie biegał - podłączyć możesz do dowolnego wężyka dochodzącego do kolektora ssącego... (no może nie koniecznie do serwa) |
![]() rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2007-01-21 17:14:39 jak kupisz czujnik cisnienia oleju to z reguly dostaje sie specjalny trojnik ktory montoujesz miedzy wiltrem a blokiem.Ewenetualnie go dokupujesz... |
![]() piotr_RST Ford Escort RSi Turb ... Poznań | 2007-01-21 17:30:23 rexiu.... a na jaki temat to? mówimy o podciśnieniu.. ![]() |
![]() maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-01-21 17:32:24
Rex ale my tu nie mowimy o oleju.. montaz jest banalnie prosty. ja kupilem zegar lipnej marki Auto - Gauge, ale w tym wypadku nie chodzi o dokladnosc, tylko, zeby pokazac, ze 2000obr na 4 i pedal w podlodze pod gorke to nie jest najmilsza sytuacja dla silnika ![]() ![]() |
![]() rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2007-01-21 22:43:52
no ja tu wyraznie widze pytanie o cisnienie oleju wiec pisze co wiem hie hie ![]() |
![]() Misjek Ford Escort Mk6 Zielonki - Kraków | 2007-01-23 22:13:57 Ja mam założone 3 wskaźniki Auto Gauge - temperatura oleju, voltomierz i ciśnienie oleju. Fotki w profilu. Można takie kupićchoćby na allegro. Są podświetlane - podpiąłem razem ze światłami. W zestawie sąodpowiednie trójniki, przejściówki i czujniki. Do tego instrukcja montażu. Podpięcie wszystkiego zajęło mi kilka godzin. Wskaźniczki sprawują sie idealnie. |
![]() maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-01-24 18:43:37
pod warunkiem,ze mowimy o voltomierzu ![]() tez mialem cisnienie i temp oleju, i ich wskazania sa delikatnie mowiac 'przyblizone', zwlaszcza temp oleju u mnie wskazowka wyszla za 150 stopni a sie wiatrak nawet nie wlaczyl.. wystraszylem sie, otworzylem maske a silnik tylko troszke cieplejszy niz normalnie.. generalnie o auto gauge nie slyszalem dobrej opinii jeszcze. |
![]() piotr_RST Ford Escort RSi Turb ... Poznań | 2007-01-24 18:49:33 temperatura oleju 150 stopni to żadna rewelacja...
a wiatrak włącza się gdy temperatura "wody" skacze powyżej 75 stopni, zależnie od termostatu.... temperatura oleju nie ma tutaj akurat wpływu, |
![]() maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-01-24 18:57:16
yy... z tego co wiem to termostat zalacza sie przy 88 stopniach... a gdzie tu do wiatraka ![]() ![]() |
profil-usunięty | 2007-01-25 02:05:52 temperatura oleju jest z reguły wyższa niż wody, ale wracając do tematu:
Jaki w takim razie zegar kupić jeśli te autogauge z allegro są be? Jak najprościej i którędy poprowadzić ten przewodzik ciśnieniowy do środka? |
![]() maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-01-25 09:43:25
wszystkie auto-gauge sa do dupy. tzn generalnie sa to wskazniki, a nie mierniki, a wiec w zasadzie takie bajerki.. przewod mozesz poprowadzic tak jak linka do Vmierza ![]() |
