12Brak sondy lambda i EGR (163907/45) - Strona 1.5
Brak sondy lambda i EGR - Strona 1.5
2006-10-30 08:23:23, polityk pisze:
ale fordowska ma grzałke i pracuje prawie odrazu, a dla scislosci nie 80 a 300 o ile pamietam...
Exactly
eeee lipa z tą sondą...
jak ją podłączyłem to na zimnym silniku nie da się ujechać bo przy wciśnięciu pedału gazu hamuje... i szarpie całym samochodem....
a jak ją odłączę to wszystko jest ok... silnik na początku pracuje sobie na ssaniu a po chwili przechodzi na ok 800-900obr/min i stabilnie utrzymuje tą wartość...
także skoro: spalanie jest niskie... samochód pracuje prawidłowo... to po co w ogóle podłączać czy wymieniać sondę na nową??
raczej zostanę tak jak jest czyli bez niej...
2006-10-29 15:36:23, Seba pisze:
W pierwszym RS'ie mialem pourywane obie sondy - szedl jak glupi Jedynie to na zimnym silniku przy ok 200 tys obr mial lekkie drgawki Ale to przez pierwsze 500m
Drgawkom się nie dziwię, przy takich obrotach...
Mam identyczny problem (objawy kangurowe) od pewnego czasu ... ale byłem ostatnio na komputerze i okazało się że coś nie tak z sondą lambda... więc jak można wywnioskować jeśli ją odłączę to coś powinno się poprawić ?
u mnie bez tej sondy jedzie jak rakieta... bez żadnych problemów...
