Nie dziala radio :/ - Strona 1.5
To nie będzie żadna masa panowie.Którys kabel od głośników zwiera ci sie z masą albo masz zwarcie między + a - któregoś z głośników-posprawdzaj sobie miernikiem.Działa zabezpieczenie końcówki mocy i dlatego nic nie słychać.
2007-03-12 21:13:48, Kamykgdy pisze:
A moze majstry od progow nie odlaczyli aku przy wspawywaniu progow? I sie troszku popalilo co mniej odporne.
... progi sam robilem ze znajomym blacharzem wiec wszystko zrobione pozadnie (oczywiscie akku odlaczone bylo) ... co do zwarcia kabli ... nie wykluczam faktycznie moglo sie tak zrobic moglo gdzies przygrzac instalacje chociaz watpie ale ni wykluczam. w zasadzie to podlaczylem 2 rozne radia i jest zawsze to samo. Sprawdze mierniczkiem jutro czy nie ma gdzies zwarcia do masy ... ale z 2 strony ... tylne glosniki na milion % nie maja zwarcia bo ida osobnymi kablami do tyl ... no ale kto wie ... jutro zobacze. Zwarcie miedzy + a - glosnikow odpada bo podlaczalem sygnal z zewnetrznego zrodla na kazdy z glosnikow i bylo wszystko ok.
Mam takie samo zdania jak nowypn. Jak możesz po podłącz głośniki na chwili innymi przewodami, Powinno zadziałać. Potem tylko odłączaj po 1 aż dojdziesz do właściwego/właściwych
nowypn ... jestes kozak zwarte do masy byly przewody tylnych glosnikow ... po odlaczeniu wszystko ok. Nie pomyslalem podlaczajac inne zrodlo sygnalu ze ono nie jest polaczone z masa auda ... i dlatego gralo ok ale pozniej nastapilo olsnienie. ... no to teraz jeszcze tylko walka z centralka ... ale to juz temat do innego dzialu ... wielkie dzieki jeszcze raz wszystkim za zainteresowanie
To niech ci sie teraz dobrze słucha .
Siema. Potrzebny mi Panowie i Panie schemat instalacji od radia do głośników albo w ogóle schemat kabli do radia. Miałem SOUND 2000 które zakończyło swój żywot jakiś czas temu ale z braku czasu nie było się kiedy tego robić. Teraz gdy jest chwila wyszło na jaw że któryś z głośników dał ciała i nowe (używane ale sprawne radio) Sound 6000 nie gra po wpięciu kostki od głośników. Gdy natomiast dotykam górą odzywają się przednie, a dołem kostki tylne głośniki. W sunie to jeden bo lewy tył nie daje oznak życia ale po rozpięciu obu głośników z tyłu temat nie zniknął.
Ma ktoś coś takiego albo gdzie jest jakaś może kostka pod siedzeniami która rozdziela z głównej wiązki na głośniki te na tył prawy i lewy.
