TURBO ELEKTRYCZNE FIAT FORD BMW OPEL AUDI VW - Strona 1.5
A popraw tytuł bo oczy bola
W OGÓLE
2007-12-27 23:46:07, POMPA pisze:
chyba w vektrze jest identyczna i w trabancie, tylko metalowa
Ale pytanie ma się do tego czy coś to Daje i czy ktoś to już stosował
Czy to nie jest przypadkiem turbina ktora sie nadaje do aut w ktorych pedal gazu jesst sterowany elektronicznie?
2007-12-28 16:16:12, mefis22 pisze:
z tym akurat przecietnie zdolny majsterkowicz sobie poradzi z latwoscia
bo to działa, ale to co dał kolega to jakiś żart, elektryczne kompresory kosztują ponad 1500 zł i mają moc 800W. Dają wzrost kilku %. Tutaj mały przykład eletric turbo. Takie kompresory sprzedaje też Godula.
[ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2007-12-28 17:17:41 ]
2007-12-28 17:16:49, lukasino pisze:
bo to działa, ale to co dał kolega to jakiś żart, elektryczne kompresory kosztują ponad 1500 zł i mają moc 800W. Dają wzrost kilku %. Tutaj mały przykład eletric turbo. Takie kompresory sprzedaje też Godula. [ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2007-12-28 17:17:41 ]
Dzwiek jakbym odkurzacz wlaczyl.
Z tego co na Filmach idzie za u ważyć to moim Głupim Rozumem chyba coś to daje ....................
a jeśli sam tego nie sprawdzę to nikt za mnie tego nie zrobi muszę troszkę po siedzieć sam o bakać sprawę zrobić coś podobnego i wtedy się przekonam czy to coś daje czy raczej pic na Wodę to jestttttt
przeglądając dzisiaj ebay.co.uk wpadłem na COŚ TAKIEGO, kolejne super elketryczne turbo sporo opisów, jakieś wykresy i jak zwykle pozytywy kupujących, może faktycznie coś to daje
lepiej poszukajcie jakiegos odkurzacza starego samochodowego i niech ktos zalozy to na dolot zobaczymy czy cos to da ja bym sprobowal ale nie potrzebne mi biturbo bo i tak juz mam spalone sprzeglo
Witam Panowie aby uzyskać moc z turbiny wiadomo musi ona dawać wystarczająco duzo powietrza nie dla tego aby zwiększyć ciśnienie w komorze spalania ( aby wyrównać ciśnienie odpręza sie głowice) lecz aby wiecej HC mogło wypalić sie w tlenie ( im wiecej tlenu tym wiecej mozemy doprowadzić paliwa efekt znany ) Moim zdaniem ten elektryczny silniczek sobie nie poradzi Zwiekszenie mocy może byc na początku póki ten plastikowy badziew nie zużyje sie.. co nastąpi szybko
Jakoś mi sie nieche w to wszystko wierzyć....
A tak jeśli chodzi o turbo....
Będąc w Anglii 2 lata temu na ulicy widziałem Forda Fieste Mk1 strasznie zdezelowaną i jak ruszał z pod świateł i przy zmianie biegu był syyyk blow-off'a tak jakby miał turbo....
A może jakaś imitacja....
Może wiecie jak zrobić taki bajer żeby uzyskać efekt blow-off'a
(jakiś kompresorek mały i zaworek bezpieczeństwa)...
Może to troche głupie ale....
Niechce zakładać nowego tematu dlatego pisze tu....
chcesz posluchac prawdziwego syyyk to wpadnij do Prabut to cie przewioze:p a nie rob wiochy i nie zakladaj zadnych imitacji!! bo to jest najgorsze co moze byc dla mnie... to tak jak do 316 nakleic naklejke Mpower:]
Wiesz ja niemam zamiaru montować takich pierdół....
Poprostu tylko mnie to zastanawiało co on w tej fiescie miał i czy można coś takiego samemu zrobic.... Nic więcej....
Jak bede zmieniał samochód to poszukam jakiegoś z turbo
ale to dalekie plany....
A ja mam takie zdanie jeśli sam nie zrobisz / się o tym nie przekonasz
Czy to coś Faktycznie pomoże czy za szkodzi
Jedni piszą Pozytywy a jedni Negatywy
Powiem tak że Fabryczny dolot powietrza jest po przez Przednią Belkę
i ile Silnik złapie tego Powietrza tyle jest jego
Moim zdaniem wymuszenie sztucznego obiegu powietrza powinno coś dać Skoro pod tą Turbinę podepnie się odpowiedni dolot do niej zewnątrz Auta w ten sposób Elektryczna dmuchawa zwiększy
ciśnienie Powietrza co się wiąże z Osiągami Silnika
Ja powiem Tak wykonam taką turbinę sam i zastosuje ją w Escorcie
i wtedy sam się przekonam o jej zastosowaniu
Czy Faktycznie poprawi się praca Silnika
czy nie będzie mieć dziury pod Pedałem Gazu
czy nie zacznie go dławić / Skoro dostanie więcej Powietrza
o czym sam się przekonam na własnej Skurze bo z tego Forum nic się nie dowiem
są Ludzie nastawieni na nią Pozytywnie i negatywnie
Linki do Filmów bardzo mi pomogły za co Serdecznie dziękuje
2007-12-30 18:46:06, DriF pisze:
Moim zdaniem wymuszenie sztucznego obiegu powietrza powinno coś dać Skoro pod tą Turbinę podepnie się odpowiedni dolot do niej zewnątrz Auta w ten sposób Elektryczna dmuchawa zwiększy ciśnienie Powietrza co się wiąże z Osiągami Silnika Ja powiem Tak wykonam taką turbinę sam i zastosuje ją w Escorcie i wtedy sam się przekonam o jej zastosowaniu Czy Faktycznie poprawi się praca Silnika czy nie będzie mieć dziury pod Pedałem Gazu czy nie zacznie go dławić / Skoro dostanie więcej Powietrza o czym sam się przekonam na własnej Skurze bo z tego Forum nic się nie dowiem są Ludzie nastawieni na nią Pozytywnie i negatywnie Linki do Filmów bardzo mi pomogły za co Serdecznie dziękuje
taką turbinką na pewno nie wymusisz sztucznego obiegu. Nie bedzie ona w stanie pokonac podcisnienia w dolocie nie mowiac juz o nadcisnieniu. Bedzie tylko kolejną przeszkoda w dolocie utrudniajaca przeplyw powietrza. Kiedys ktos to liczyl - wytszlo,ze zeby zaladowac tym 0,6 bar potrzeba by energii z 50 czy 80 samochodow juz nie pamietam. 3 litrowy silnik potrafi wessac reke, 1.8 tez pewnie zdrowo moze pociagnac. a tak na marginesie to w Twoim silniku nie wystepuje cisnienie powietrza w dolocie Popatrzcie na te kabelki zasilajace 'turbine' .... ich przekroj chyba mowi wszystko .. pozdro
[ wiadomość edytowana przez: Gina_Montana dnia 2008-01-02 09:54:12 ]
2008-01-02 09:48:52, Gina_Montana pisze:
taką turbinką na pewno nie wymusisz sztucznego obiegu. Nie bedzie ona w stanie pokonac podcisnienia w dolocie nie mowiac juz o nadcisnieniu. Bedzie tylko kolejną przeszkoda w dolocie utrudniajaca przeplyw powietrza. Kiedys ktos to liczyl - wytszlo,ze zeby zaladowac tym 0,6 bar potrzeba by energii z 50 czy 80 samochodow juz nie pamietam. 3 litrowy silnik potrafi wessac reke, 1.8 tez pewnie zdrowo moze pociagnac. a tak na marginesie to w Twoim silniku nie wystepuje cisnienie powietrza w dolocie Popatrzcie na te kabelki zasilajace 'turbine' .... ich przekroj chyba mowi wszystko .. pozdro [ wiadomość edytowana przez: Gina_Montana dnia 2008-01-02 09:54:12 ]
Zdaje mi się że już gdzieś czytałem podobny o ile nie ten sam tekst...
Znajdziesz rozwiazanie elektrycznego doładowania, to sprzedaj Saabowi, bo oni "prawie" mają rozwiązanie tego sposobu.....
********************************************************* Jedni piszą Pozytywy a jedni Negatywy Powiem tak że Fabryczny dolot powietrza jest po przez Przednią Belkę i ile Silnik złapie tego Powietrza tyle jest jego Moim zdaniem wymuszenie sztucznego obiegu powietrza powinno coś dać Skoro pod tą Turbinę podepnie się odpowiedni dolot do niej zewnątrz Auta w ten sposób Elektryczna dmuchawa zwiększy ciśnienie Powietrza co się wiąże z Osiągami Silnika Ja powiem Tak wykonam taką turbinę sam i zastosuje ją w Escorcie i wtedy sam się przekonam o jej zastosowaniu Czy Faktycznie poprawi się praca Silnika czy nie będzie mieć dziury pod Pedałem Gazu czy nie zacznie go dławić / Skoro dostanie więcej Powietrza o czym sam się przekonam na własnej Skurze bo z tego Forum nic się nie dowiem są Ludzie nastawieni na nią Pozytywnie i negatywnie Linki do Filmów bardzo mi pomogły za co Serdecznie dziękuje
A co Ci da Kolego zwiększenie ciśnienia NIC pogorszy jeszcze prace silnika i zacznie działac na niego szkodliwie zastanów się Jeśli bedzie zbyt duże ciśnienie w cylindrach to rozerwie wał korbowy bo jeden tłok będzie pomykał ku dołowi a drugiemu bedzie przystawiało (zbyt duże ciśnienie nie pozwoli dokończyć suwu spręzania) i wszystko wiadomo
doprowadzając duuużo powietrza mozemy zwiekszyć dawke paliwa
ponieważ wiecej HC (węglowodorów) wymiesza się z tlenem i ulegnie spaleniu (mniej benzyny idzie w straty .. chyba wystarczy jak 7l paliwa idzie z dymem a tak naprawde 3 l na 10 wlanych jest wykorzystane przez silnik ale wiadomo wszystkie opory toczenia powietrza ) mam nadzieje ze wszystko jest jasne jeśli nie to postaram sie jaśniej napisać
a zapomniałem o jednym przy zwykłej turbospręzarce odpręza sie głowice aby uniknąc zbyt wysokiego ciśnienia w komorach spalania
przy tej turbince sądze ze nie trzeba tego zabiegu robic... ale co da to urzadzonko... ( Jeśli ktos juz je zamontuje do samochodu
to chetnie przeczytam opinie )
2008-01-04 20:26:24, krysti612 pisze:
A co Ci da Kolego zwiększenie ciśnienia NIC pogorszy jeszcze prace silnika i zacznie działac na niego szkodliwie zastanów się Jeśli bedzie zbyt duże ciśnienie w cylindrach to rozerwie wał korbowy bo jeden tłok będzie pomykał ku dołowi a drugiemu bedzie przystawiało (zbyt duże ciśnienie nie pozwoli dokończyć suwu spręzania) i wszystko wiadomo $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ doprowadzając duuużo powietrza mozemy zwiekszyć dawke paliwa ponieważ wiecej HC (węglowodorów) wymiesza się z tlenem i ulegnie spaleniu (mniej benzyny idzie w straty .. chyba wystarczy jak 7l paliwa idzie z dymem a tak naprawde 3 l na 10 wlanych jest wykorzystane przez silnik ale wiadomo wszystkie opory toczenia powietrza ) mam nadzieje ze wszystko jest jasne jeśli nie to postaram sie jaśniej napisać a zapomniałem o jednym przy zwykłej turbospręzarce odpręza sie głowice aby uniknąc zbyt wysokiego ciśnienia w komorach spalania ******************************************** przy tej turbince sądze ze nie trzeba tego zabiegu robic... ale co da to urzadzonko... ( Jeśli ktos juz je zamontuje do samochodu to chetnie przeczytam opinie ) Pozdrawiam
O jezus a kto Ci wklepał do głowy takie głupoty chyba wiesz o motoryzacji tyle co wykonawca utworu, którego fragment tekstu masz w sygnaturce
[ wiadomość edytowana przez: Gina_Montana dnia 2008-01-04 20:43:01 ]
a ja bym chetnie przekonal sie jak to by sprawdzilo sie w moim fordziku!!!
