Zespolony przy włączaniu kierunków zaświecają sie długie - Strona 1.5
nie będę kupował drugiego, po to kupiłem escorta bo tęskniłem za naprawianiem.
nawet jak bym miał problem z naprawą to tak jak mucha powiedział, przetnę ścieżkę i będzie bez mrugania długimi.
U mnie przy włączaniu kierunków gasły światła. Wczoraj wymieniłem na nówkę bo używany mógłby paść za chwilę
2008-08-14 16:24:50, Kleszczak pisze:
nie będę kupował drugiego, po to kupiłem escorta bo tęskniłem za naprawianiem. nawet jak bym miał problem z naprawą to tak jak mucha powiedział, przetnę ścieżkę i będzie bez mrugania długimi.
zazwyczaj zamiast ucinac sciezke wystarczy ja poprostu skrocic, jedyna roznica bedzie taka ze podczac pociagania do siebie dlugie mrugna ciut pozniej, tzn, jakies 2 mm dalej musi byc pociagnieta dzwignia zeby zalaczylo obwod. wtedy miganie nam pozostaje a podczas wrzucania kierunkow jest ok i nic nie mruga
Zgadzam sie z Zenqiem
Własnie skonczylem naprawiac zespolony i faktycznie wystarczy skrocic sciezke o jakies 2-3 mm... Ja to robilem nozykiem,poprostu zeskrobujac kawalek sciezki Teraz mruganie mam przy samym koncu podciagania wajcha
dzięki za wszelkie informacje, zabiorę sie za to jak....nie wiem kiedy
2008-08-29 16:04:56, Kleszczak pisze:
Tylko skroc sobie dobra sciezke
dobra ścieżka nie jest zła
Zapytam wtedy a tam gdzieś jest porada.
W sumie zlej sie nie da skrocic,bo tylko jedna sie nadaje do skrocenia
Droga dedukcji doszedlem do tego ktora
zawsze to zrobi sie fotorelacje z regeneracji ścieżki w zespolonym.
2008-08-29 16:43:34, Kleszczak pisze:
Cholera szkoda ze nie mialem aparatu bo bym zrobil fotorelacje
jest
ja dodalem sprezynke z zewnatrz pod obudowa i smiga jak ta lala
pozwole sie podlaczyc pod temat... pare dni temu zauwazylem ze gdy wlaczam swiatla nie zawsze zapalaja sie od razu postojowki i deska rozdzielcza... dopiero po kilku sekundach sie wszystko zapala... zespolony czy skrzynka bezpiecznikow?
btw wogole z elektronika cos sie chyba dzieje bo dzisiaj upalila mi sie wtyczka termowlacznika :| mam nadzieje ze termowlacznik jest caly... jutro bede to badal
zespolony, tez przerabialem ten temat.
Po rozebraniu przelacznika... szybko poojechalem na szrot i kupilem sprawny
idzie jakos to reanimowac? bo jak nie zapala postojowek to swiatla z tylu chyba sie nie pala?
jak na szybko wlaczyc swiatla kiedy padnie zespolony?
pewnie by trzeba na krotka spiac przewody od swiatel
a masz jakis opis gdzie to znajde?
up jak moge ominac wlacznik swiatel w sespolonym np zastapic go innym pstryczkiem badz kablami?
up
nikt nie pomoze?
