[OGÓLNE] klimatyzacja do RS"a MKV z jakiego essa podejdzie? - Strona 1.5
2011-01-16 10:22:13, smallsize pisze:
nie spotaklem sie z klima do MKV poza cosworthem
Mało ich było, ale były
Kol. Marcinson miał w RS-ie MK5 klimę
Panel klimy mam juz klepniety. Wiazke mozna zawsze dorobic, ale oblukam dzisiaj. Wiem, ze klima w rsie to rzadkosc dlatego sie pytam jak to zrobic jak nie mam czesci z klimy z rsa, zeby to jeszcze banglalo i spelnialo swoja funkcje. Rocky poszedl skromny prv do ciebie. Skromny, bo od pol godz. Jestem w pracy i dzwonia juz po nas ( nie ma to jak praca geodety ), a ja pisze z komorki.
Były też MK5 1,8 z klimą.
Paneli są 2 rodzaje: Jak w cossim-włączniki w pokrętłach. Drugi z włącznikami okrągłymi oddzielnie pomiędzy pokrętłami.
Ja miałem klimę od sierry 2.0, ale poddałem się ...
2011-01-17 08:07:53, surec pisze:
Były też MK5 1,8 z klimą. Paneli są 2 rodzaje: Jak w cossim-włączniki w pokrętłach. Drugi z włącznikami okrągłymi oddzielnie pomiędzy pokrętłami. Ja miałem klimę od sierry 2.0, ale poddałem się ...
ale ty ja chyba chciales matowac do 1.6, a nie do rsa. Wlasnie sie zastanawialem czy ze sierry cos nie podejdzie. ( chodzby te nie szczesne lapy ).
widziałem raz coś podobnego ale uznałem że to samoróbka. jakieś fotki??
http://img216.imageshack.us/i/klimahl1yz6.jpg/
Łoooooo!!!!!!!!! co to na tym 3cim zdjęciu?????? nie widze ikonek ale co klimatronik? widze 1wszy raz.
2011-01-17 11:15:45, Venom_4x4 pisze:
tak, hand made
Był jeszcze w drewnie, w MK6 Ghia Si
ok. panele sa omowione
potrzebne foto lapy do sprezarki i do pomy wody z klimy ( czy tam wspomagania ) do rsa ktos gdzies takie ma lub jest w stanie zrobic?
[ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2011-01-18 16:09:44 ]
a wie ktoś może czy ta plastikowa obudowa z wentylatorem co jest na podszybiu z escorta MK7 będzie pasowała do MK5????
2011-01-17 17:18:56, wiewior83 pisze:
a czy to ma jakis zwiazek z klima do rsa? bo jesli nie to zasmieciles mi watek, ktory chce kontynuowac i doprowadzic do finalu w postaci klimy w rsie. nadal potrzebne sa foty lap sprezarki i pomy wody ( wspomagania? ) z klimy z rsa. ( a najlepiej ich wymiary, material itp., bo jesli takowego nie bede mogl wstanie kupic to poprostu zrobie ).
p.s. twoj post przypomnial mi jedno apropo wentylatora w rsie. czy ten, ktory jest u mnie bedzie banglal po zalozeniu klimy czy potrzebny z rsa, ktory klime ma?
[ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2011-01-18 16:12:18 ]
2011-01-18 13:10:22, smallsize pisze:
a czy to ma jakis zwiazek z klima do rsa? bo jesli nie to zasmieciles mi watek, ktory chce kontynuowac i doprowadzic do finalu w postaci klimy w rsie. nadal potrzebne sa foty lap sprezarki i pomy wody ( wspomagania? ) z klimy z rsa. ( a najlepiej ich wymiary, material itp., bo jesli takowego nie bede mogl wstanie kupic to poprostu zrobie ). p.s. twoj post przypomnial mi jedno apropo wentylatora w rsie. czy ten, ktory jest u mnie bedzie banglal po zalozeniu klimy czy potrzebny z rsa, ktory klime ma? [ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2011-01-18 16:12:18 ]
ten z podszybia musisz mieć od wersji z klimą, bo jest tam nagrzewnica klimy (bynajmniej w MK7)
na wszystkie pytania z prova odpisze tuta, coby bylo dla potomnych.
klime zarowno w RSie jak i zetecu juz przerobilem, nawet pomagalem niektorym duchowo przez internet;D
a wiec tak, co potrzebujemy:
- sprezarka
- lapa klimatyzacji/alternatora
- lapa pompy wspomagania
- przewody od wspomagania od wersji z klima
- przewody klimatyzacji od RSa
- kolektor wydechowy od wersji z klima
- panel od klimy
- pokretla wlaczania nawiewu
- wentylator nawiewu wraz z parownikiem
- chlodnica klimy
- wentyaltor chlodnicy (jest wiekszy) z rezystorem (odpowiada za wolny bieg)
- osuszacz
- wiazka elektryczna pod maske z przekaznikiem na podszybie
- termowlacznik wentyaltora dwubiegowy.
- pasek klinowy do wersji z klima
co trzeba miec koniecznie z RSa:
- lapy mocujace - ani od scorpio, ani od galaxy ani od sierry nie podejda (w scorpio alternator jest z drugiej strony silnika, w galaxy pompa wody pozostaje na dole a alternator idzie na gore, czyli odwrotnie niz w RSie, i owy alternator nie miesci sie kolo kolektora wydechowego, wyjsciem jest zrobienie tandemu kolektorow albo calego od nowa)
- rurki aluminiowe od klimy - mi sie udalo wyrwac czesc fabrycznie nowych z serwisu za blachą kase. niestety obie wersje od zeteca nie pasuja bo silnik jest za wysoki. od diesla tez nie bo wyjscie ze sprezarki jest wykrecone w druga strone. jedyne wyjscie na obejscie tego to spawanie rurek od zeteca (ale tylko jedna wersje da sie przerobic) albo zgadac sie z gosciem od hydrauliki silowej - moze poprzerabia to w wiekszosci na przewody gietkie)
co latwo przerobic:
- wiazke mozna wymodzic, choc potrzeba przekaznika
- kolektor wydechowy tez mozna przespawac, chodzi tylko o umocowanie sond lambda, mozna zaspawac istenijace otwory i przyspawac nakretki obok, tak zeby jedna z sond nie zawadzala o sprezarke
- wlaczniki w srodku mozna zmodzic samemu jakby ktos nie znalazl panela i wlacznika.
- rurki od wspomagania, grubą mozna wymodzic z tych co sie ma, ja wpasowalem od zeteca, metalowo-gumową tez idzie od zeteca wpasowac, tylko trzeba lekko poprzeginać i jest troche za dlugi waz gumowy, ale to w niczym nie przeszkadza. mowa o mk6, w mk7 ten waz sie roznil, byc moze podejdzie bez wiekszych problemow.
co pasuje od zeteca bez gadania:
- wiazka elektryczna, choc w zalerznosci od Mejka sie roznia, jednak to nie problem, sluze pomoca.
- sprezarka od '94, chlodnica, parownik, osuszacz, wlaczniki, przekazniki i termowlacznik podpasuje.
mniej wiecej tyle. moge porobic fotki łap do sprezarki niedlugo, bo bede musial rozbierac silnik. tak samo rura od klimy, cykne fote na co zwrocic uwage i jak jest ulozona fabrycznie i dlaczego nei pasuje od zeteca.
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2011-01-18 20:32:24 ]
2011-01-18 20:07:50, zenq pisze:
venom mniej wiecej opisal co potrzeba z RSa, zaraz opisze co od czego pasuje, a co trzeba kupic orginalne smallsize twoje pytania z privow opisze tutaj
ok. dzieki wielkie grzesiu
mam juz klepniety panel do klimy i oryginalna lape sprezarki ( wydawalo mi sie, ze bedzie mega trudno, ale jednak sa ludzie na forum, ktorzy chca pomoc nie po raz pierwszy z reszta ).
dla ludzi chcacych wpasowac klime do zeteca, to napisze znaczaca roznice w rocznikach, ktorej rocky nie ujal w opise, natomiast do '93 sprezarka miala dwa otwory mocujace przesuniete o okolo 1cm blizej siebie niz w wersji od rocznika '94. warto na to zwrocic uwage kupujac zestaw i na wszelki wypadek wziasc rownierz lape mocujaca, ktora bedzie mozna poprostu zamienic. wlasnie tak sie nam zdarzylo u Malego, na szczescie mialem taka lape w zapasie
samo podlaczenie wiazki elektrycznej tez sie lekko rozni pomiedzy mk5 a mk6, poniewarz w mk5 trzeba wprowadzic przewody do wnetrza i podpiac pod skrzynke bezpiecznikow, w mk6 juz to zmienili, w skrzynce nie ma owych pinow do klimy, tylko wychodzi kawalek wiazki do podszybia razem z wiazka od grzanej przedniej szyby.
jednak wsyztsko da sie ogarnac bez wiekszego problemu.
jakby cos to pytac, dzwonic, pisac
2011-01-18 20:39:42, zenq pisze:
Dlatego pisałem, że zestaw klimy z dawcy musi składać się również z łapy dawcy. U mnie nie pasowała właśnie, ale miałem z dawcy, poza tym wsio się zgadza
A więc wygląda na to, że każde MK5 nie ma instalacji klimy i trzeba ją samemu prowadzić.
[quote]
myślę że ma to związek z klimą do rsa dlatego nie chciałem zakładać nowego wątku. ale jeśli ci zaśmieciłem wątkek to sory,
[ wiadomość edytowana przez: wiewior83 dnia 2011-01-18 22:32:52 ]
wiewior w razie co to pytaj na privie, postaram ci sie odpowiedziec co i jak z montarzem. w sumie prawie wszystko z mk7 pasuje oprocz panelu i chyba wtyczki czy 2. Maly ma z mk7 wsadzona klime, tam nawet lepiej rury byly poprowadzone (obydwie kolo siebie wzdluz pasa przedniego, wczesniej jedna szla nad pokrywa zaworow...)
co do czesci to przypomnialo mi sie jeszcze jedno - 3szt przekaznikow w skrzynke bezpiecznikow, ale z nimi nie ma problemu bo wystepuja tez 'gdzie indziej' to sa te male, dwa brazowe (moga byc biale od swiatel np. i jednen niebieski (rozlaczny, jak od swiatel dziennych) hmm albo odwrotnie, dwa niebieskie i jeden brazowy... pozniej sprawdze.
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2011-01-19 01:35:08 ]
2011-01-19 01:21:10, zenq pisze:
wiewior w razie co to pytaj na privie, postaram ci sie odpowiedziec co i jak z montarzem. w sumie prawie wszystko z mk7 pasuje oprocz panelu i chyba wtyczki czy 2. Maly ma z mk7 wsadzona klime, tam nawet lepiej rury byly poprowadzone (obydwie kolo siebie wzdluz pasa przedniego, wczesniej jedna szla nad pokrywa zaworow...) co do czesci to przypomnialo mi sie jeszcze jedno - 3szt przekaznikow w skrzynke bezpiecznikow, ale z nimi nie ma problemu bo wystepuja tez 'gdzie indziej' to sa te male, dwa brazowe (moga byc biale od swiatel np. i jednen niebieski (rozlaczny, jak od swiatel dziennych) hmm albo odwrotnie, dwa niebieskie i jeden brazowy... pozniej sprawdze. [ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2011-01-19 01:35:08 ]
grzesiu dzieki wielkie jak bede mial wiekszosc juz skolekcjonowana ( chyba, ze uda mi sie wyrwac rsa z klima do przekladki to sie odezwe ), ale nawet jak bede mial druga opcje to sie tez odezwe bo sam i tak tego raczej nie ogarne byc moze jakas ustawka u mnie lub u ciebie na zakladanie klimy
mala edytka:
w ktore miejsca w skrzynce wchodza te przekazniki?
[ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2011-01-19 15:44:17 ]
