Basti1992 Ford Escort Mk7 Kraków | 2011-12-02 21:21:09 Ja mam dobry sprawdzony sposob. Mianowicie bierzemy metalowy wieszak, prostujemy go oproc haczyka, potrzebny bedzie jeszcze klin najlepiej drewniany. Drzwi odchylamy klinem, wkladamy drut i otwieramy drzwi na przeciwko |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-12-19 07:03:32 Jak ktoś dołożył sobie osłonkę do zamka (taka jak w mk7) to drut już nie pomoże... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-12-19 10:08:15
pewnie pisał z komórki w czasie jazdy... |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2011-12-19 10:20:26
i w dodatku po %% ![]() |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2011-12-30 17:52:09 Miałem ten sam scenariusz
Długi drut i po kłopocie. Cała akcja 30 sek. |
Jarcio81 byt | 2013-09-09 08:45:45
Znaczy co? w mk7 cabrio nie da rady otworzyć drutem jak piszą koledzy? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-09-09 10:06:49 cabrio otworzysz bez grzebania. Chodzi o to że niektóre escorty miały taką osłonę zamontowaną na zamku w drzwiach ale cabrio...
Odchylasz lekko szybę i drutem łapiesz klamkę. |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2013-09-09 10:37:15 Zrób tak jak kolega pisze. Odchyl szybę i drutem. Sprawdź również w jakim stanie masz wkładkę w klapę bagażnika bo możliwe że otworzysz innym kluczem od forda zamek i wtedy ktoś szczuły wciśnie się do auta przez tylną kanapę. pozdrawiam |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-09-09 10:45:38 Odchyl szybę w rogu i sztywnym drutem zaczep o klamkę. Pociągasz i jest otwarte. |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2013-09-09 11:09:35 Tematy wiecznie młode. Zawsze jest szansa, że się ktoś dowie czegoś o czym reszta już wie o lat. |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2013-09-09 12:16:42 wstawiłem złoty kilof ale chyba ktoś wywalił
i mistrza patelni w odgerzewniu starych kotletów
[ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2013-09-09 12:16:51 ] |
michno45 (M) V-ce Prezes Zarządu FEFK ![]() ford focus MK2 EL Manufaktura | 2013-09-09 14:45:51 panowie ,popatrzcie na date kiedy pytano sie o zatrzasniete drzwi ----------------- FEFK #2478 KLUBOWA AWANGARDA byl Escort MKVII 1,4 byl Focus MKI 1,8 tddi jest Focus MKII 1,6pb Dystrybutor Gadżetów |
Jarcio81 byt | 2013-09-09 17:06:40 duży jest problem z wymianą tylnej szyby w cabrio?
drut jaki udało mi się dostać niestety jest du dupy a nie mam czasu na szukanie innych...wiec chyba bede bił
michno: ja się pytam o to dzisiaj, bo ptrzeczytałem że w mk7 jest coś co może utrudnić metodę podaną przez innych... czarodzieje od zamków mi zaśpiewali 120zł za otwarcie a koszt szyby 50zł.... [ wiadomość edytowana przez: Jarcio81 dnia 2013-09-09 17:10:09 ] |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2013-09-09 18:14:32 Szybciej wymienisz przednia szybę w drzwiach. Zobacz innym kluczem od forda czy nie dasz rady otworzyć któregoś z zamków. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2013-09-09 20:05:47 Wyjmij uszczelkę, weż stary wieszak druciany i kombinuj.
Zerknij sobie jak wygląda zamek od środka (bębenek) i spróbuj pociągnąć za dźwigienkę. Można też spróbować pociągnąć za klamkę wewnętrzną, ale trzebaby mieć spory drut, ale w cabrio można łatwo włożyć go pomiędzy szybę dach. Jeśli możesz otworzyć maskę, to można spróbować odpiąć aku i podczas zapinania z powrotem, próbować szarpać drzwi (wtedy cental będzie się próbował zamknąć), jak masz orginalny central... |
Jarcio81 byt | 2013-09-09 21:09:17 centralnego brak. miedzy dach a szybe nie dalem rady nic wlozyc takie szczelne gówienko
po 30min walki w deszczu udało się drutem złapać klamkę od wewnątrz. Łapałem tą klamkę od strony wciśniętego drutu nie tą na przeciwko dzieki wszystkim za rady
[ wiadomość edytowana przez: Jarcio81 dnia 2013-09-10 15:31:42 ] |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2013-09-10 10:28:52 Ja przerabiałem problem zatrzaśniętych kluczyków dwa razy hahaha raz na zamkniętym aucie a drugi raz w bagażniku zatrzasnąłem a auto otwarte zostało a do bagażnika nie wejdziesz w cabsie bez kluczyka ;P co do mojego rozwiązania to długi metalowy pręt, wkładasz między uszczelką dachu a uszczelką na słupku (trzeba go naoliwić i wejdzie) i po przeciwnej stronie popychasz klameczkę, tak się odbezpieczy zamek i heja a na przyszłość radzę iść do punktu dorabiania kluczy i poprosić o podanie kodu kluczyka, wtedy dorobią Ci na telefon ![]() |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2013-09-10 14:11:15 Kooledzy na całość idą w rozkinieniu metodologicznego sposobu otwierania Fjordów
każdu sposób jest dobry, mozna skorzystac ze speca albo z YT-ba np 10 sekund ... |
