Kubzik Escort Driver Starachowice | 2012-04-07 20:29:17 Witam. Czy posiadając taką wiązkę w drzwiach można zamontowć el. szyby. Dodam tylko że jest mój ess to wersja CLX.
djczaczo Sympatyk FEFK Ford Escort mk6 Rybnik | 2012-04-07 20:47:22 z tego co widzę na fotce to bodajże słoń tylnych drzwi kabel nic mi nie mówi a nie kojarzę siłowników el. szyb do tyłu z tego co pamiętam to trzeba było modzić org. na korbę. Ale odpowiedź jest prosta co do essa cytując kolegę michna "jak sie chce a nie mozna to trzeba" |
Kubzik Escort Driver Starachowice | 2012-04-07 21:03:56 Słoń prawych przednich |
djczaczo Sympatyk FEFK Ford Escort mk6 Rybnik | 2012-04-07 21:09:49 więc wiązka na bank do wymaiany najlepiej dorwać z elektrykami mój błąd bo zrobiłeś fotke ze złej strony słonia nie wiadać żył ja właśnie jestem po przekładce i czekam na wiązke z pod deski
na pewno musisz się przygotować na rozwiercenie nitów z korbowych prowadnic i najlepiej wymienić całe wiązki w drzwiach jak masz drzwi zamontowane to taka średnia robota ja miałem zdjęte więc nie było tak źle |
Kubzik Escort Driver Starachowice | 2012-04-07 21:15:10 Dzięki djczaro w takim razie muszę wstrzyamć się bo narazie nie mam warunków na taki zabieg ani czasu |
djczaczo Sympatyk FEFK Ford Escort mk6 Rybnik | 2012-04-08 00:44:34 jak znajdę chwilę czasu to postaram Ci się naskrobać jak się zabrać najprościej do roboty i co przygotować |
Kubzik Escort Driver Starachowice | 2012-04-08 21:38:25 lukas1986 centralny mam a lusterka są zbędne. W skrzynce jest miejsce na bezpiecznik. |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2012-04-09 20:46:37
Nie chodzi o bezpiecznik tylko o wpięcie instalki od szyb el. Sam bezpiecznik nie wystarczy |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2012-08-24 07:55:11
U siebie w zeszłym roku zakładałem takie cudo. Montaż około godzinki, groty po dorobieniu pasują idealnie. Ogólnie to jestem zadowolony z tej centralki. ----------------- 2004-2007: FSO Polonez Caro Plus 1.6 GLI 2007-2010: Ford Escort Flair 1.8 16v (RKC) MK7 Turnier 2010-2016: Ford Escort CLX 2.0 16v (NGA) MK6 Hatchback 5d 2016-20xx: Ford Focus Ghia 2.0 16v MK1 FL Turnier 2019-20xx: Ford Escort XR3i (RQB) MK5 Cabrio [ wiadomość edytowana przez: Clipper_skce dnia 2012-08-24 08:00:49 ] |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-08-27 10:13:26 Też mam ten zestaw ale z kluczykiem typu "scyzoryk" - grot jak najbardziej pasował |
