[mk7] Tylne hamulce z mondeo 2.5 zamiast bębnów w essim - Strona 1.5
nie no taka możliwośc też jest... tylko teraz kolejne ptanie. czy ktoś sie orjetuje czy piasta w mondeo ma te dodatkowe uszy z otworami na zacisk czy te otwory sa w zwrotnicy. Bo przewertowałem całe google i nigdzie nie znalazłem zdjecia ktore by to obrazowało. W mondeo przynajmniej kombi nie ma belki tak jak w essim tylko jest zawieszenie wielowahaczowe wiec konstrukcja zupełnie inna...
troche mnie zaskoczyłeś, więc zacząłem grzebać. jeżeli to taki zawias jak na rys, to wiadomości nie są dobre.
Mocowanie piasty nie ma uszu.
Piasta od foki ma, ale otwory trzeba przesuwać. pasi piasta od foki ST, ale to cie pewnie nie urządza.
Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy..
no właśnie. więc jak by teraz nie patrzeć to pies został właśnie pogrzebany swoją drogą to gdzieś ty to znalazł. wczoraj z 1.5 godziny siedzialem na google i nic nie znalazłem co by mnie jakos skierowało na trop. no ale cóż plan wstawienia tylnych hamulców z mondka chyba nie wypali a szkoda bo cały zestaw za 150-200zl jest do oddania A co do piast z foki to mozna by pomyśleć tylko to by już też nie było takie tanie rozwiązanie jak w tym przypadku...
same piasty nie są drogie, problem leży w spasowaniu wszystkiego. jeżeli mam poprawne info, jarzma zacisków mdo i foki mają tyle samo, czyli 90mm (otwory), więk zacisk z piastą skręcisz. pytanie tylko czy odległości bedą dobre. jak ci zależy i masz pare zł na eksperymenty, to niech ci do zacisków gość dorzuci tarcze. potem na szrot po piaste z foki i sprawdzasz.
inną opcją, jest spasowanie piasty od mondka do belki, i wpakowanie pod nią blachy z 'uszami' pod zacisk, ąle do tego potrzebny ci piasta i wahacz od mdo. weź może pomęcz tego gościa, niech ci cyknie troche fotek z każdej strony, to sie pomyśli jak to spasić
mysłałem wczoraj też trochę o innej kwesti. a gdyby kupić ten cały zestaw hamulców z mondeo ale same czopy wstawił bym od foki? wczoraj już troche podzwoniłem i same czopy mam za 30zl szt.. w uzywce rzecz jasna tylko teraz pytanie. czy piasta z mondeo podejdzie do czopów z foki...
Piasta to piasta i nie ma ona większego znaczenia. Rozstaw ten sam, otw. centrujący też, więc nie ma co się szczypać, tylko brać cały moduł. problemy są takie:
- cały zespół piasta-czop musi siąść na belce
- zacisk (a konkretnie jarzmo) musi pasować do całego zespołu "piasty" (patrz wyżej) otworami montażowymi.
- zacisk musi być na odp wysokości i odległości od piasty. (tak, żeby tarcza się mieściła i szła dokładnie w środku zacisku (nieznaczne uchyby są dopuszczalne )
Teraz tak: na pewno do tego typu testów potrzebna ci tarcza i zacisk.
Patrząc po zdjęiach, uszy mocowania jarzma są troche cofnięte, w stosunku do mocowania czopa piasty. można taki ukł zrealizować wstawiając pomiędzy belke a czop odpowiednio wycięty kawał blachy z mocowaniami jarzma. (potrzebne są wymiary) Jedynym ograniczeniem są otw w belce - jeżeli czop mocno nie pasuje i nie ma jak tego przerobić to może być nieco trudniej. ważnym info jest fakt, że zacisk nie musi być zamocowany identycznie jak w MDO. można go obrócić w dowolne położenie na obwodzie tarczy (jeżeli coś na tym zyskujemy)
Jeżeli chciałbyś poskładać to na "piaście" od foki, to może być potrzebny dystans pod tarcze (najmniejszy kłopot, byle nie za gruby) lub przejściówka pomiędzy uszami czopa a jarzmem. (tu zaczynają się schody) weź po jednym el z foki i z mdo (jak są po taniości i wrzuć fotki. (byle ta sama str. )
[ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2012-03-12 15:14:00 ]
narazie z tylnymi hamulcami sie wstrzymuje. co nie znaczy że ich nie bede robił... piasty od foki mam juz odłożone i czekaja na mnie, to samo z hamulcami z mondeo. wiec narazie bede musial sie pocieszyc przodem...
