profil-usunięty | 2012-12-21 10:17:18 po zgaszeniu silnika z wtrysków leje się paliwo które trafia do układu olejowego zwiększony poziom oleju ciężko tak zgadywać na odległość |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-21 15:02:55 ok sprawdze, a co do tego zbadania ciśnienia sprężania, da to jakieś info gdyby to była uszczelka? A tego oleju to aż tak dużo nie przybywa, najpierw upuszcze do połowy między stanami i będe kontrolował w jakim czasie dobije do max |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-12-21 16:13:46
i zajedziesz silnik. |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-21 16:55:14
więc co proponujesz? |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-12-21 18:02:56 musisz jak najszybciej zwerfikowac co sie dzieje, rozwiazac problem i równie szybko wymienic olej. |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2012-12-21 19:40:58 nie wiem czy wyczujesz ale możesz sprubować powochać olej, czy przypadkiem nie czuć w nim ropy |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-21 22:08:22 olej lepkościowo jest dobry, jak pisałem nie przybywa w niewiadomo jakich ilościach, około 4 mm przez 2 miesiące więc chyba nie ma co panikować, ale naprawić i tak trzeba bo może do reszty wydmuchać uszczelke, tylko czy to aby na pewno jest to?? Może to tylko zapieczony jakiś pierścień na tłoku, ale i tak z tym się wiąże wymiana rozżądu, owej uszczelki, oleju i robocizna rzecz jasna więc po kieszeni pociągnie;/ |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2012-12-22 17:28:11 najlepiej podjedz gdzieś do dobrego fachmana od diesla niech się wypowie, my na odległość za bardzo nie pomożemy, możemy tylko nakierować, moim zdaniem coś jest nie tak z wtryskami lub pompą może za dużo dają ON i spływa do misy. Na tą chorobę cierpią nowe diesle z filtrem cząstek stałych fap dpf poczytaj sobie o tym |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-23 02:20:45 no ok, to dziękuję wszystkim za pomoc, zrobię tak jak mówicie, skonsultuje się z jakimś fachmanem, ale to dopiero po nowym roku bo teraz to święta, wiadomo, może przez ten czas nogi nie wytkie:p
a tak przy okazji to ile wchodzi oleju do mojego silnika?? Może to ten co wymieniał trochę przesadził, zatankował równo 4,5 litra, [ wiadomość edytowana przez: Marcin91 dnia 2012-12-23 02:23:55 ] [ wiadomość edytowana przez: Marcin91 dnia 2012-12-23 02:25:53 ] |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-12-23 08:36:13 I tyle oleju mniej więcej wchodzi. |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-23 14:36:54 chyba gościu się nie pomylił, 10 razy już mi chyba olej zmieniał i za każdym razem lał 4,5 litra |
