PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2014-07-05 05:14:08 1.4 i 1.6 8v to SA takie same silniki tylko inna pojemność .
Znaleźć zdrowe 1.6 to ciężko z tym bo ich juz prawie nie ma... Pakuj 2.0 z mondka lub 2.0 z rsa 1.8 nieopłacalny temat bo stwierdzisz ze malo mocy
Zajechany RS objezdza 2.0 z Mondeo wiec wybór należy do CB co wybierzesz |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2014-07-05 22:01:38
A po co zmieniać tylny zderzak i pakować się w dodatkowe koszta (kupno i lakierowanie zderzaka) jeśli można przespawać końcówkę wydechu? |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2014-07-06 11:28:43 a po to bo kolega może mieć później zonka z kupnem zendera pod końcówkę wydechu na ukos. do tej pory widziałem 1 szt na allegro. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-07-06 13:16:17 Kolega napisał że finanse bardzo ważne...swap na 1.6 jest najłatwiejszy ale to i tak dalej nie jedzie i żre więcej jak 2.0 najlepszym rozwiązaniem jest NGA ale to już zależy od zainteresowanego czy mu się to opłaca. |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2014-07-06 13:43:49 Może odłóżmy tą dyskusję, bo zainteresowany od napisania postu się jeszcze nie pojawił. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-07-06 16:37:15 Przyznam że ja jeździłem delikatnie mówiąc dość wyeksploatowanym cvh i na prawdę była masakra i ze spalaniem i awariami...non stop wymieniałem popychacze hydrauliczne bo co chwilę przecierało na wylot mam uraz do tego silnika |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2014-07-06 19:24:09
nie jestem Luki i nie rozumiem co ma twoja odpowiedź do zaznaczonego fragmentu [ wiadomość edytowana przez: darek4488 dnia 2014-07-06 19:24:41 ] |
PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2014-07-06 20:53:27
Ja tez mam uraz do nich :/ jak nie jakiś czujnik, popychacze hydrauliczne po problemy z wtryskiem i krokowym. Nigdy więcej cvh. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2014-07-07 09:50:10 jakies zakatowane zlomy mieliscie, moj cvh 1.6 spisywal sie dobrze,ale co mi w nim nie pasowalo (a moze w skrzyni z nim polaczonej),to slabo sie zbieral ponizej 3500 obrotow, potem juz bylo ok. Jesli chodzi o moc,to byla dobra jak na ta pojemnosc,bez problemu bral 1.6 zetec, tylko trzeba bylo go katowac. Ale to oczywiscie sprawialo ze palil duzo, wlasciwie tyle samo albo ciut wiecej co 2.0 RS. |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2014-07-07 15:46:19 Wiesiu mój tak samo, zeteca zjadał, lipnie do 3500 ciągną, fakt że był już bardzo zmęczony moją nogą, lecz nigdy mnie nie zawiódł ![]() |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ![]() ford escort Ze wszad | 2014-07-07 18:54:49
Nie ten cytat wbiłem. |
konsii Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII Gostyń | 2014-07-07 20:02:07 AsOne, masz priva dot. swapa ;D |
AsOne Sympatyk FEFK escort mk VII gdansk | 2014-07-08 18:43:59 Panowie, sorry ze nie odpisywałem ale praca i ciągle praca.
Tak jak mowilem sprawa finansowa jest priorytetem. dodam ze blachy nie są w najgorszym stanie ale do dopracowania. zderzak z tyłu i tak do wymiany. dodam że auto ma jezdzic, a nie byc potworem na kołach dodatkowo mam podtlenek gazotu w sekwencji który jest i bedzie wykorzystywany. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2014-07-09 07:28:25 To już chyba masz wszystko napisane co trzeba, najtaniej jak uda Ci się znaleźć to 1.6 105KM CVH, drożej 2.0 mondeo |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2014-07-10 11:34:30 W CVH 1,4 i 1,6 rozrusznik jest na dole podchodzi tylko skrzynia ib5, w 2.0 NGA rozrusznik jest na gorze wiec raczej trzeba tez kombinować ze skrzynia. Moze kolega S3ci0r powie jak mu podpasywała skrzynia z 1,4 do 2.0. |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2014-07-10 12:16:10
Rozrusznik przecież jest przykręcany do skrzyni biegów, a nie do silnika. |
