mar22 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Piła | 2015-02-27 17:02:13 |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2015-02-27 17:13:06 za bardzo rozebrałeś.. musisz sciagnąć jedynie ten kapturek co jest koło włacznika postojówek (uwaga tam jest mała sprezynka i kulka) po sciagnieciu kapturka ( ciągnąc w strone drzwi) jednoczesnie trzymając dzwignie, podginasz i czyscisz wystające blaszki. |
mar22 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Piła | 2015-02-27 18:41:12
Normalnie szok, zrobiłem to co pisałeś i faktycznie wszystko śmiga nawet podświetlenie tablicy wróciło Niestety nie działa spryskiwacz, ale domyślam się że czeka mnie wymiana przełącznika zespolonego bo ten element (kapturek) jest chyba nie rozbieralny Tak czy inaczej bardzo dziękuję za pomoc, chciałem już atakować skrzynkę bezpieczników, ufff, dobrze że tego nie zrobiłem |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2015-02-27 19:17:33 no i fajnie ze sie udało |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2015-02-27 22:20:52 no dobra a jak u mnie świecą cały czas postojowe nawet jak wypnę kostki z przełącznika to gdzie szukać |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2015-02-27 22:34:35 a swieca wszystkie? postojówki sa chyba rozdzielone na bezpiecznikach na prawą i lewą strone? |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2015-02-27 22:41:38 tak wszystkie jak wyjmę bezpiecznik 29 gasną jak włożę zapalają się postojówki podświetlenie zaczyna chodzić zegarek i zapala się lampka w środku. |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2015-02-27 22:46:34 popatrz na instalace pod deską. bo 29 chyba odpowiada za radio i oswietlenie srodka, sprawdz podłaczenie radia, w radiach fordowskich podswietlenie tez jest podciagniete pod radio, czy nie jest czasem połaczone jakos z zasilaniem. |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2015-02-27 22:51:45 a no fakt o tym nie pomyślałem jak zwarli plus z podświetleniem to tak będzie dzięki a tam przy radiu jakieś kombinację widziałem |
