MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2004-10-27 14:29:49 Regulacja świateł owszem jest podświetlama, ale w takim razie muszę zajrzeć do polielniczki i do pokręteł ogrzewania i poszukać spalonych żarówek |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-10-27 21:51:15 Ano, prawie wszystko podświetlane. Kwestia chwili wolnej i dużej ilości niebieskich diodek |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2004-10-28 12:09:59 No to mała fotorelacja
1. Aby się dostać do żarówek, od pokręteł ogrzewania, na początek musimy zdjęć osłone od licznika. Aby to zrobić należy odkręcić 2 górne śruby, i odpięć zatrzaski, metalowe, zaznaczyłem miejsca ich mocowania na obrazku, najlepiej wg. mnie zrobić to wsuwając w szczelinę w miejscu ich umieszczenia płaski nuż, bo śrubokręt z natury jest okręgu i dosyć gruby więc ciężko go tam wcisnąć. Jak odepniemy 2 dolne zaczepy to górne powinny wypiąć się już same. Aha, warto przy tym wysunąć kierownicę żeby mieć więcej miejsca. 2. Teraz zdejmujemy ten plastyk, z pokrętłami, w tym celu, należy najpierw zdjąć pokrętła, najlepiej podważając nożem (pod dwoma z nich są śruby, następnie podważyć i wyjąć i odpiąć przełączniki od przeciwmgielnych i ogrzewania szyby tylnej (zaznaczone prostokątami), i odkręcić wszystkie śruby zaznaczone okręgami na obrazku: 3. No a tak to wygląda po odchyleniu, zaznaczone są 3 żaróweczki, wtyczkę którą tam widac też można odpiąć i wtedy całość możemy zabrać ze sobą A tak wyglądają te żaróweczki: U mnie okazało się że 1 żarówka była spalona a pozostałe dwie nie świeciły z innego powodu. Na początku nie wiedziałem o co chodzi, ale po dokładnym przyjrzeniu się zauważyłem że mam przerwane ścieżki, wygląda to tak: no i pytanie jak to zrobić, czekam na propozycje?? |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-10-28 12:37:13 Sprawdź, czy faktycznie nie masz tam połączenia...
Jeśłi faktycznie, to chyba trzeba po prostu delikatnie dolutować kabelki w miejscach osadzania żarówek (jest tam miedź na wierzchu) i połączyć ze sobą. W moim Essim już ktoś przede mną to robił... Powodzenia. |
Gerusik NIE Ford - | 2004-10-28 12:59:21 Po pierwsze primo - niebieskie diody w dużej ilości to podstawa
Po drugie primo to podczas grzebania przy podświetleniu popielniczki pamietajcie o wyjęciu bezpiecznika - ja spaliłem wtedy 2 sztuki... Po trzecie primo - Podświetlenie popielniczki w MKV a w MKVII to zupełnie inna bajka... niestety Po czwarte i ostatnie primo - ładna fotorelacja - do MKV jeszcze tego nikt nie robił |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2004-10-28 13:12:38
Na pewno nie ma połączenia, sprawdzałem miernikiem. Już szukam jakichś kabelków i lecę lutować
Po pierwsze primo - niebieskie diody już wyczaiłem w jednym sklepie elektronicznym, więc pora na zakupy bo skoro i tak wymieniam to czemu by nie na niebieskie Po drugie primo - dzięki za info o tym bezpieczniku, bo właśnie zaczołem grzebać w popielniczce Po trzecie primo - No właśnie i utknołem w miejscu bo nic tam nie widac a po omacku ciężko coś zrobić Po czwarte i ostatnie primo - poważnie, wielkie dzięki |
profil-usunięty | 2004-10-28 13:18:36 A ja od siebie dodam tyle, że teraz już nie będzie wymówek i Gerusik w weekend zabierze się wymany zaróweczek
Z taka instrukcja obsługi |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2004-10-28 15:03:22 No już polutowane, faktycznie nie poszło tak źle, tylko że wybrałem sobie troszkę złe miejscado przylutowania, i teraz ciężko żaróweczki się wkręca, ale jakoś dałem radę:] |
BUGZ VW Golf Variant GT S ... Leszno | 2004-10-29 08:23:02 no wiec mam!!
teraz to w koncu wszystko widac, wszystko podswietlone, okazalo sie ze nie bylo tak zle i przepalone byly tylko 4 zaroweczki i po wymianie jest wszystko OK. |
Gerusik NIE Ford - | 2004-10-29 09:14:08 Skro tam piszecie...
Skoro Nika zapowiedziała, że mnie wygoni naprawiać.. jutro się zabieram Kupiłem już niezbędny przy takich skomplikowanych naprawach sześciopak i zapraszam na GARAGE-GRILL !! |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2004-10-29 10:41:29 A ja kupiłem wczoraj 3-pak, ale niebieskich żarówek , no i ja z wieczorka zasiadłem do roboty, to ok północy siadł mi akumulator, i juz było po robocie
Gerusik NIE Ford - | 2004-11-01 17:45:40 Dzieki !!
Jak się wie co i gdzie rozkręcać to cała akcja trwa 15 minut i teraz jest.... ZROBIONE Super uczucie zwłaszcza, że odkąd kupiłem autko zawsze miałem poprzepalane lampki.. a teraz siedziałem sobie w garażu i tak fajnie mi świeciło, ze aż szkoda było wychodzić Też miałem przerwaną scieżkę przewodzącą Od razu chciałem zrobić podświetlenie przycisków podgrzewania i tu niespodzianka... po pierwsze tam jest jakaś "inna nietypowa" żaróweczka, po drugie była ona w takim jakby niebieskim kapturku ... czy to znaczy że ktoś się bawił i robił podświetlenie na blue czy tak jest w stanbdardzie ?? Co to za żaróweczka taka krótka - jakby dioda, ale na diodę mi nie wygląda.. Jak to jest u Was ? |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2004-11-01 20:31:00
Tak, tam są takie własnie śmieszne lampki, ale narazie się za nie nie brałem , bo mi świecą, chociaż jedna się ostatnio zbuntowała i nie świeciła, ale rozebrałem... ...złożyłem i znowu świeci, chyba jakieś styk nie stykały , albo coś. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2004-11-01 21:46:44 A swoją drogą to ciekawe dlaczego całe podświetlanie w essim jest zrobione na zielono??
I to jeszcze tak że często trzeba zmieniać folie albo zeskrobywać coś, żeby zrobić inny kolor. Czerwony zrobić to jeszcze luz, ale Niebieski to jakoś strasznie nie wychdzi ( taki żeby był ładny) zawsze cos wpada w zielony, albo jest za słaby |
Henryk Kraków | 2004-11-01 21:47:01 około 1 kiloom...może być troszkę mniej..800 omów powiedzmy.Troszeczkę zabawy jest z upakowaniem tego leda w klawiszu i ustawienie go tak żeby światło padało dokładnie na symbol klawisza.Led świeci bardziej punktowo niz żaróweczka ale da sie ustawić i efekt jest w porządku. |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2004-11-01 21:47:58 ja także w przyciski dałem diody led oraz pod kontrolki w liczniku (jedynie w kontrolce migaczy jest normalna zarówka)
oporniki to 1kohm |
Gerusik NIE Ford - | 2004-11-02 17:56:20 byłem dziś w sklepie motoryzacyjnym... pan jak usłyszał czego szukam to rozłożył łapki i odesłal do elektronicznego ba takich żarówk to ja panie nie mam... |
