Podświetlenie zegarka! - Strona 1.5
2005-06-04 13:58:00, rafisz_85 pisze:
Witam, a jaki jest mniejwiecej koszt takiego zegarka całego, bo u mnie niestety brakuje kilku pałeczek . Pozdrawiam
Na szrocie dostaniesz. A cena zależy od zdolności negocjacyjnych
MK7- problem z podswietleniem zegarka!
Jakie są fabryczne diodki w zegarku (moc, napiecie), bo niestety mi padły.
Dziwnym trafem padły mi także od pokreteł, ale z tym sobie poradzilem szybko i sprawnie.
Pytanie kolejne to: który bezpiecznik jest odpowiedzialny za zegarek, a konkretnie za podswietlenie???
Z tego co na własnej skorze się przekonalem to np. za podswietlenie pokretel jest odpowiedzialny bezp.nr 4-`10`, złaczony z prawym swiatlem postojowym.
[ wiadomość edytowana przez: matre22 dnia 2005-10-10 09:50:56 ]
12V 1.2 W-czyż nie tak
problem zobligował się do tego , że wymieniłem diodki a tu dalej ciemność w zegarku!!! Immobiliser chodzi, zegarek cyka ale nic sie nie swieci!
[ wiadomość edytowana przez: matre22 dnia 2005-10-10 09:57:00 ]
up
2005-10-10 09:33:26, matre22 pisze:
12V 1.2 W-czyż nie tak problem zobligował się do tego , że wymieniłem diodki a tu dalej ciemność w zegarku!!! Immobiliser chodzi, zegarek cyka ale nic sie nie swieci! [ wiadomość edytowana przez: matre22 dnia 2005-10-10 09:57:00 ]
rozumiem wymieniles zarowki na diodki? i nie swieci?
sprawdz czy dobrze podlaczyles diody (dluzsza nozka do plusa)
czy sciezki sa ok
no i przede wszystkim czy dales rezystor, bodz diode na 12v?
dioda na 12v... podłączenie jest ok a dalej jest ciemno! jak w d..
nikt nie wie????
ewentualnie skad poprowadzic oddzielne zasilanie diodek?
Zasilanie przychodzi od strony wewnętrznej w zegarze. Nie od góry. Dlatego lepiej użyć diodek takich jak wstwiłem w swoim profilu. Do zegara dowolny kolor, natomiast do pokręteł koniecznie białe. Diody te maja zasilanie 12V. Przy ich montażu, należy sprawdzić, czy w dobrą stronę są obrócone. Jeśli nie taka polaryzacja nie zaświecą. To trzeba sprawdzić eksperymentalnie. Osobiście założyłem w zegarze zielone, ale światło jest odrobine za mocne. Zastanawiam się, czy nie zamalować części diody.
Ale i tak działają te diodki rewelacyjnie! Polecam odejście od żaróweczek. Diody są trwalsze i ładniej świecą. Tylko przed ich włożeniem należy podgiąć odpowiednio blaszki styków, aby się lepiej trzymały.
ok. dzięki rozumiem. z tym że kręciłem diodkami w rózne strony a tu nic!
jeszcze tylko pytanie, czy przy poprowadzeniu oddzielnego zasilania (np. z lampek pokręteł) coś sie może dziać? czy nie powinno????
jesli nie chcesz szukac usterki, to tak jak piszesz pociagnij od oswietlenia nawiewu zasilanie(najblizej).
diody pobieraja maly prad wiec nie ma prawa nic sie dziac.
przy prowadzeniu tego zasilania nie lacz nic z elektryka w zegarku, poprostu umocuj jakos diody a przewody pociagnij do nawiewu. Bedzie ok!
dzieki za rady! tak trzeba bedzie zrobic.
jeszcze jedno pytanie! ktory bezpiecznik odpowiada za podswietlenie zegarka, tzn.do czego jest ów zegarek przyporządkowany???
sorka ze sie tu wbije ale mam taki problem że za chiny nieumiem ściągnać tych pokreteł od ogrzeniwania:/ [mkv] pamiętam że było to gdzieś na forum tylko gdzie:/ moze ktoś mi pomoze? bo niechce ich rozwalic bo skad dopadne takie drugie:/
dzieki z góry
Ciągnij mocno do siebie, albo podważ jakimś cienkim śrubokrętem (płaskim ). Musi zejść.
ok dzięki cioska wypróbuje wieczorkiem albo moze i zaraz heh jak mówisz ze musi zejśc to musi niema innej opcji dzieki za szybką odpowiedz
pozdrowionka
Nie no, nie ma za co. Daj znać jak Ci poszło
heh dzieki jeszze raz cioska pasuje wszytsko i działa przymierzam sie do pierwszej takiej ingerencji w moim autko a właśnie chodzi o zmiane podświetlenia na pokrętłach musze kupić takie czerwone małe żaróweczki i zdrapać tą folie... lub nakleić zamiast tej niebieskiej czerwoną folie... ale nad tym będe jutro myślał jak zapytam czy takie zarówki dostane w sklepie u mnie czyli rybniku...jeszcze raz dzieki...ps jak będe miał jakiś problem to odezwe sie do ciebie
pozdrawiam
Spoko, jak coś to wal do mnie. Przerabiałem oświetlenie u siebie i rozkręcałem nie raz pół deski rozdzielczej. Więc jakbym Ci mógł pomóc to wal, najlepiej na priv A co do tej folii zielonej, to nie jest to folia, lecz ten plastik jest taką farbą pomalowany. Możesz to łatwo zdrapać wodnym papierem ściernym. A potem wymiana żarówek będzie świeciło jak powinno
Cześć Wam. Ja niedawno zakończyłem moje podświetlania w mk5 i szukałem podobnie jak ty pucek - odpowiednich żarówek ale szybko stwierdziłem że trza cosik nowego zainicjować i zdecydowałem się na diody - kupiłem 11 szt. do każdej oporniczek i wziąłem się za lutowanie. Ten plastik z zieloną farbą wyrzuciłem. Jak wyszło zapraszam do ogladnięcia zdjęć. Diody takie dawały światło że dosłownie raziły jadących za mną - zredukowałem światło doklejając przed diodami białą folię , która rozproszyła światło.
http://img297.imageshack.us/img297/3410/dsc000576nl.jpg
http://img448.imageshack.us/img448/3945/dsc001008nz.jpg
