OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2006-05-22 12:53:01 artykuł się pisze... ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2006-05-22 18:30:29 a mógłby ktoś łopatologicznie wyjaśnić w czym korektor lucasowski jest lepszy od starego? pomijając problem awaryjności, stary wydaje się praktyczniejszy. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2007-03-23 19:38:04 blaszka jest przykręaca - poluzuj śrubę i przekręć ją o 180 stopni. Wtedy punkt mocowania przesunie sie do przodu.
Jak już robisz taką kombinację to sprawdź prosze czym sie różnią piasty oryginalne od lucasowskich. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2007-03-25 09:00:46
Kiedyś porównywałem to wychodzi na to że są takie same. odległość między płaszczyzną mocowania płyty hamulcowej do zwrotnicy do płaszczyzny mocowania koła jest taka sama w obu systemach. różnica zwrotnic wynika z różnicy układów hamulcowych - reszta jest ta sama. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2007-03-25 21:45:55 Pogieło cie? Zwrotnice są identyczne. Ale piasta ma inny numer w katalogach. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
AndrewS FSO 125p 1.4 GLI 16V ... Puławy | 2007-03-26 15:04:47 po zmianie zawieszenia na szerokie, przewody hamulcowe z przodu byly za krotkie przy max skrecie napinaly sie z tego co pamietam to przesowalem blaszki podtrzymujace |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2007-03-26 15:07:41 Tak należało zrobić.
BTW w standartowych heblach były 2 długości przewodów! No małego i dużego skrętu - oba w szerokich zawieszeniach. Sztywny przewód też sie różnił kierunkiem końcowki ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2007-03-26 18:09:48
Mże i mnie pogięło ale mierzyłem całe zwrotnice z piastami więc coś w tym jest. NO chyba że te podzespoły które mierzyłem nie były oryginalne... A w przypadku FSO inne numery nie oznacza inne podzespoły. Podobno przednie i tylne tarcze hamulcowe w starych hamplach mają różne numery mimo że są identyczne... |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2007-03-27 09:53:44
Nie pamiętam. Ale dłuższy jest dłuższy o ok 3-4 cm. Miej więcej tej samej długosci jak lucasowy ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Maciej1984 Warszawa | 2008-03-22 16:40:42 Witam panowie jako że od bardzp długiego czasu męczę się z hamulcami w poldku a.d. 1986 chciałbym się dowiedzieć czy ktoś się orintuję apropos tzw. wspornika pompy hamulcowej jak go wykonac jakie grubości blacha w jakich punktach zamocować do nadwozia a w jakich do pompy teraz coś o moich hamulcach proszę usiąść pompa i serwo hamulca pochodzi z fiata Argenta pompa ma fi 20,64 i większe niż std. serwo przednie hamulce lucas czyli fi tarczy 240mm tył std. brak korektora i teraz uwaga wszystko oprócz serwa jest nowe łącznie z przewodami serwo zmieniałem 3 razy i na każdym było to samo . Teraz problem polega na tym że skuteczność hamowania jest dość niska znaczy na początku hamowania jest ok taka jak na orginalnym lucasie ale gdy sie dociśnie pedał do końca hamulce powodują tylko zwalnianie auta a nie blokadę kół zastanawiam się na tym czy nie pomógł by wspornik pompy gdyż według obserwacji pompa wraz z serwem unosi się dość znacznie podczas duszenia na pedał????HELP??? |
Maciej1984 Warszawa | 2008-03-22 16:54:50 Dodam jeszcze tylko że skuteczność hamowania zwiększa się jeżeli hamuję na biegu czyli wspomagając się silnikiem???
Klocki przód Lucas płyn textar DOT-4 klocki tył fomar [ wiadomość edytowana przez: Maciej1984 dnia 2008-03-22 16:56:10 ] |
