lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-07-03 19:33:26
po wstepnych przymiarkach na mojej skorupce i porownaniu jaz lemmem @1200 stwierdza sredni ubytek na zasiegu rzedu okolo 3-4 km czyli nie jest zle choc auto pozostawalo w spoczynku i antena nie byla jeszcze zestrojona tak jak stala - lemm ogolnie sam jestem ciekaw |
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2006-07-03 20:27:28 hej
a powiedz mi czy ustawiales ja w innych miejscach na dachu i sprawdzales tzw odbita czy tez SWR czy SWR zmienia sie ze wzgledu na miejsce ustawienia antenki???? |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-07-03 22:30:15
jeszcze nie choc miernik zakupilem bede testowal jutro jak kupie wtyczki
dam znac na pewno |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2006-07-04 17:02:22 Kornat.. przerobilem 3 anteny na zywca...
DŁUGOŚĆ = ZAŚIĘG. Mało wazne czy to LEMM, czy PRESIDENT indiana, florida, czy jakies inne... 150cm bedzie ciaglo jak 150cm, 100cm bedzie tak jak 100cm. Nie ma sie co czarowac. Mysle ze niezbedne minimum aby tez w miescie, w zabudowie nie stracic lacznosci to te 120-130 cm musi byc! minimum. Im wiecej tym lepiej. Magnes... hmmm.. nie lepiej cos na uchwycie? W orionku uchwyt sie trzymal przez zime. ZERO ryski na lakierze, odkrecilem, umylem i nie ma sladu (potem znowu zakrecilem ;D). Cos na motylku! (ja przez pewien czas mojego lema odkrecalem... ale potem zwatpilem.. najwyzej buchna trudno) ;D Nie buchneli! |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-07-04 17:40:47 tej antenki raczej nie stroisz bo jest pokryta twozywem
ale moge sie mylic aler zasieg na niej nie bedzie rewelacyjny ja mam @1200 lemm - 120 cm i mam okolo 10km i jest gitara zobaczymy jak jutro na magnesie bedzie |
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2006-07-04 18:15:26 stroic jej nie trzeba to fakt
kiedys pytalem kolesia ktory mial wlasnie floryde na VECTRZE B o zasieg i mowil ze zasieg ma pomiedzy 5 a 10km a ja na to mu ze wlasnie sie mijalismy i juz go nieslysze a odjechal niecale 500m ![]() ![]() ![]() ![]()
szczerze jak widze cos uniwesalnego to wiem ze jest do niczego ![]() ![]() a za takie uwazam wlasnie florydy
na tym samym radiu moze sie roznie zachowywac na roznych samochodach a wlasnie roznymi autami jezdze w firmie wiec takie cos mnie nie urzadza od sprzedawcy-dealera na poznan wiem ze sa rozne wykonania florydek i mozna trafic na rozne anteny i beda sie roznie zachowywac, KONRAT mozesz zalozyc sobie antenke na stale i wcale nie musi byc wielki bat, LEMM-ki sa roznej dlugosci od 40cm prawie do 176cm takze jest pole do wyboru podobnie z presidentem przejrzyj te stronki klik klik 2 klik3 klik4 klik5 i mozna by wymieniac tych stronek jeszcze kilkanascie ogolnie wiadomo kazdy zestaw cb-radio + antena by poprawnie chodzil powinien byc ZESTROJONY!!!! SCHIBBY DOBRZE GADASZ ![]()
A PO ZA TYM JAK BEDA CHCIELI CI BUCHNAC MAGNES TO MOGA BARANY POL DACHU ALBO KLAPY OD BAGAZNIKA PORYSOWAC a motylek mozna zastapic srubka i kontrą dwiema nakretkami |
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2006-07-04 19:03:21 uchwyt jesli pamietam kosztuje ok 30 zl zakladasz na klape bagaznika i masz spokoj,
tylko pamietaj jesli bedziesz miec antenke o dlugosci od 50cm to musisz ja tak ustawic by odchylala sie do tylu bo mozesz miec problemy z otwarciem bagaznika, ale mozesz zrobic tez taki manewr ze przewiercisz otworek na drugim blotniku i przelozysz zwylka antenke od radia na prawa strone (jesli sie nie myle to 525 ma na lewej stronie antenke) a w to miejsce zalozysz antenke od cb-radia sa ludziska ktorzy tak robia albo zwykla antenke wywalaja calkiem i tam montuja od cb na stale-ja bym tak zrobil!!!! ale wspomniales ze nie chchesz wiercic, choc wg mnie to bylo by najlepsze rozwiazanie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2006-07-04 19:13:01 KORNAT
tu masz fotki uchwytu zalozonego na gornej czesci klapy ale mozesz tez go zalozyc nizej uchwyt MAAS mocowanie od dolu tak wygladaja srubki od dolu a tak wyglada od tylu samohcodu klik |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2006-07-04 19:54:10
Przechodzilem TO SAMO!. Popieram ;D |
m-chmielo BMW 318 :))) Gdańsk | 2006-07-04 20:00:33 To ja tyz sie dolacze bo smigam troche kilosow dziennie i wreszcie czas na cb. Moje pytanko jest takie czy mial ktos stycznosc z CB marki ONWA czy jakos tak bo koles ma za grosze. |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2006-07-04 20:02:35
KORNAT ja mam w buni przewiercone ;D gosc jezdzil z CB wtyczke mam elegancko przy konsoli z prawej strony wyprowadzona teraz tylko radyjko i luzik.. bo bez CB jakos dziwnie (ale ja teraz tylko po miescie). U MNIE to jest tak Kornat.. zima, szron, deszcz. MAGNES odpada. I nic nie musisz wiercic. TAKI UCHWYT!!! na tylna klape na baware idealnie bedzie pasowal. Mialem podobny w orionie wlasnie na klapie!. Do tego Kup LEMM@1200 ma 140cm... na poczatek wystarczy. I nawet nie rzucaj takich textow "bo ja chce tylko tak troszke te kilka kilometrow.... bo tylko sytuacja na drodze..bo cos tam" to nie sa argumenty. Apetyt rosnie w miare jedzenia. Gwarantuje ze jak ZARAZISZ sie CB za pol roku na Twoim aucie wyladuej 2metrowy BAT. KAZDA antene trzeba stroic czy jest to magnes czy jest to na uchwycie czy wiercona. Wiekszosc ma wyciagane cewki. SWR miarka i jazda. (mam kupilem za 40 PLN). Ustawiasz na SWR bliski 1 i nie martwisz sie ze Ci kosi po koncowce mocy w radiu i cieszys sie pelnym zasiegiem). Moim zdaniem UNIDEN XL 510 + LEMM@1200 to bardzo bardzo dobry zestaw i TANI!. I zadnych florid i innych wynalazkow. Lemmik Ci spasuje! pozniej jak cos zmieniasz tylko bata (z cewka ruchoma) a glowiczki nie musisz ruszac! Uuuuff ale sie rozpisalem. Nie rob bledow z magnesami. Szkoda zachodu! |
kornat BMW e-39 530d Wrocław | 2006-07-04 20:32:00 Tak jak mówię naradze się jeszcze ze sprzedawca i podejmę decyzje, antenę zawsze mozna zmienić , jeszcze raz wielkie dzięki za info ![]() |
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2006-07-04 21:10:01
nie to nie bajer jak masz ja naklejona to znak dla tych co jada za toba ze masz CB-RADIO i mozna cie wolac, taki znak rozpoznawczy, kiedys byly inne anteny cb ktore wygladaly niepozornie, ze niewiadomo od czego a jak masz naklejke to wiadome jest to ze jestes cb-sta
ja mialem fajne radyjko choc nie ktorzy zaraz powiedza ze to szumofon i tyle, ja mialem je w maluchu i bylo OK, szczerze to ONWA jest podroba ALANA 100+, ALAN 199+, a te modele wieksze tzn wieksza obudowa to ALAN podajrze 19 badz 18, byly jeszcze radia o nazwie CTE tak samo wygladaly jak obecne ALANY 100+. mialem i nie narzekalem byc moze dlatego ze mialem mikrofon taki jak obecnie i dluga antenke LEMM AT 76 o dlugosci 170cm, i zasieg wynosil ok 10-15 na trasie i na postoju nad jeziorem ok 30km przy bardzo dobrych warunkach pogodowych podczas rozmowy ze stacja bazowa-moze dlatego byl taki zasieg ale sie rozpisalem ![]() ![]() ![]()
m-chmielo BMW 318 :))) Gdańsk | 2006-07-04 21:16:33
Powiedzmy ze bedzie mnie kosztowalo okolo 70zł a zalezy mi na jakosci i zasiegu to lepiej kupic cos innego jak tak to co bedzie najlepsze tak do 400zł za samo radio |
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2006-07-04 21:33:57 hmmmm
jesli bedziesz mial dobra antenke taka powiedzmy pomiedzy 120-170cm to mozesz podejsc pod 15km ale to tez zalezy jaki sprzet bedzie mial twoj rozmowca bo jak slaby to sie nie dogadacie niezaleznie czy to bedzie ONWA czy UNIDEN czy jeszcze jakies inne radio, ja mam radio z gornej polki i czasem mam tez problemy z wiara bo maja tzw szajs albo nie zestrojone prawidlowo, albo plywajace w czestotliwosci jesli masz odlozone to sianko to moze lepiej zainwestuj w UNIDENA model do wyboru to sa tzw podroby wyprodukowane przez PRESIDENTA i powinny sie zmiescic w tej sumie a nawet powinno ci jeszcze zostac co nieco na dolozenie do antenki a co do ONWY napweno nie bedzie tak czysto brzmiec jak UNIDEN beda wieksze szumy, do kazdego radia mozna sie przyzwyczaic, mozesz zaryzykowac i najwyzej jak nie spodoba sie to je upchniesz dalej, pozdrawiam |
